29/10/2009, 18:38:40
On 29 oct, 17:00, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 29 oct, 16:41, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:> les 3
> > chauffagistes que j'ai consulté sont complètement contre le fait de
> > gérer le plancher chauffant en ouvrant ou fermant les vannes sur les
> > départ des nourrices.
> Ben oui, c'est des plombiers !
> Avant toute chose, il serais nécessaire de connaitre l'inertie
> thermique de ton PC
> "rule of thumb":
> 2 Hr/cm béton classique
> 1 Hr/cm chape anhydrite
> Prenons 2 cas extrèmes:
> La DTU spécifie 3 cm minimum pour la chape, toutes tolérances épuisées
> Supposons 3 cm chape anhydrite: inertie 3 Hr, çà vaut le coup de
> réguler
> Supposons 5 cm chape béton: inertie 10 Hr, laisse tomber
Il s'agit de 5cm de chape chape anhydrite. De plus il me semble que le
Z38 si j'ai bien compris doit gérer plus ou moins l'inertie quand on
sélectionne le type de chauffage.
> > Ils préfèrent utiliser la loi d'eau (je
> > sais pas ce que c'est) couplé à une sonde extérieur et agir sur une
> > vanne 3 voies puis ensuite à moi de trouver le bon réglage sur les
> > vannes des nourrices
> C'est le système le plus classique et qui marche bien. Il est en
> service chez moi.
> Je viens d'acheter les vannes électriques pour nourrice
> > pour réguler des planchers chauffant si selon
> > les chauffagistes cela ne marche pas?
> Faut p'têt nuancer un peu. Effectivement, çà ne marche pas comme des
> radiateurs, on s'en serais douté.
> A supposer que ton install soit bien faite (tu n'en a pas fait
> mention) il est tout à fait faisable de réguler un PC, mais dans des
> limites beaucoup plus étroites en tenant compte de l'inertie.
> "rule of thumb":
> Ne pas descendre la température de plus de 2-3° pour la nuit
Le but n'est pas principalement d'abaisser la température des zones de
vie (sauf si absence prolongé) mais plutôt de pouvoir abaisser la
température dans les pièces non utilisées et surtout ne pas avoir de
double emploi. Pourquoi rajouter un thermostat dans les pièces alors
qu'il y à déjà un thermostat KNX dans chaques pièces.
> > Moi je souhaite simplement que le chauffagiste m'installe une
> > chaudière qui me chauffe l'eau dans un ballon tampon puis q'un
> > circulateur à débit variable me fasse circuler l'eau dans un plancher
> > chauffant en fonction de l'ouverture des vannes géré par le bus KNX.
> Ben oui, souhait légitime, faut quand même tenir compte des
> contraintes spécifiques de l'install, cfr plus haut.
> > Quelqu'un t'il un retour sur ce type d'installation et/ou conseil.
> Perso, pas encore, çà ne saurais tarder
Donc tu va rajouter des vannes motorisées sur une install déjà équipé
d'une régul?
> thermique de ton PC
> "rule of thumb":
> réguler
> service chez moi.
> "rule of thumb":
d'une régul?
