29/10/2009, 21:27:11
On 29 oct, 19:42, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 29 oct, 18:38, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Tout d'abord, les remarques d'Alexandre sont tout à fait fondées, tu
> es censé savoir ce que tu fais et en prendre l'entière responsabilité.
> Cà va sans dire et encore mieux en le disant.
> > Il s'agit de 5cm de chape chape anhydrite.
> Tu parles d'un foutoir de m...e, savamment entretenu par les plombiers
> et applicateurs de chape liquide. Pff, il m'a fallut un certain temps
> (pour ne pas dire un temps certain) avant de réaliser.....
> La DTU dit 3cm minimum, AU DESSUS DU TUYAU.
> L'applicateur de chape mesure AU DESSUS DE LA SEMELLE.
> Prenons un exemple concret, Thermacome 51mm de Acome, la semelle fait
> 21, donc l'un dit 30mm (au dessus du tuyau) et l'autre dit 50mm (au
> dessus de la semelle). En fait c'est la même chose et c'est correct.
> L'applicateur prend sa référence par rapport à le semelle ! pourquoi ?
> parce qu'il doit calculer le volume à commander à la toupie.
> Perso, je pense que tu as une inertie de 3Hr, perso, je trouve çà
> impec !
Oui donc effectivement c'est bien ça puisque c'est du Acome dans mon
cas et c'est bien 3 cm mini au dessus des tuyaux et 5 en tout à partir
de la dalle.
> > il me semble que le
> > Z38 si j'ai bien compris doit gérer plus ou moins l'inertie quand on
> > sélectionne le type de chauffage.
> Ha ?!? Tidjû
> Et comment le Z38 peut savoir l'épaisseur et la nature de ta chape ?
Ben dans la page clima il y un paramètre qui nous demande le type de
chauffage. Et je suppose de ce fait qu'en fonction du type de
chauffage le Z38 applique un algorithme de gestion différent si il
s'agit de radiateur ou de plancher chauffant. De plus si rien ne
correspond on peut rentrer des paramètres perso.
> > > Ne pas descendre la température de plus de 2-3° pour la nuit
> > Le but n'est pas principalement d'abaisser la température des zones de
> > vie (sauf si absence prolongé) mais plutôt de pouvoir abaisser la
> > température dans les pièces non utilisées
> Ah ?!? et ce n'est pas le même problème ?
> > Pourquoi rajouter un thermostat dans les pièces alors
> > qu'il y à déjà un thermostat KNX dans chaques pièces.
> Ben tout à fait oui
> D'où vient l'idée saugrenue de rajouter un thermostat ? du plombier ?
Ben oui il comprend pas le mot KNX (dans mon cas avec 3 essais). De
plus pour un plombier apparemment c'est stupide de vouloir réguler un
plancher chauffant pièce par pièce.
> > Donc tu va rajouter des vannes motorisées sur une install déjà équipé
> > d'une régul?
> Heuu, mmm mwoui
> Mais des régul, il y en a à plusieurs niveaux.
> Sans vouloir se disperser, si on parle uniquement du PC, il y a une
> régul dans la chaudière qui mesure la diff de température entre
> l'aller et le retour de l'eau des circuits hydrauliques de tout les
> PC. A terme, j'aurai 8 circuits.
> J'ai cru comprendre que ta question portait sur un règlage individuel,
> et donc, à supposer que tu as un thermostat par pièce et quelques
> canaux d'horloge, tu devrais pouvoir y arriver.
> Si ton problème est simplement de ne pas chauffer des pièces
> inoccupées, pas besoin d'horloge, un simple BP fera l'affaire, non ?
Oui dans un premier temps de simple bp feront l'affaire pour basculer
les pièces du statu occupé ou innocupé. Ou alors j'ai fait des testes
avec des rules sous Linknx et ça fonctionne impec.
> NB: Ce serais une bonne idée d'amener un 3x ou mieux un 5x0,75² à
> proximité des nourrices
Heu la j'ai pas suivi. Le bus et du 230v suffit non?
> impec !
de la dalle.
> > il me semble que le
> Ha ?!? Tidjû
> Ben tout à fait oui
> > d'une régul?
> Heuu, mmm mwoui
