Plancher chauffant
#9
Salut a tous,
Puis je apporter mon expérience du plancher chauffant ? Je dispose
d'une installation Réhau, régulée par rapport à l'exterieur. Jusque
la, rien
d'exceptionnel.
Par contre, chaque pièce est elle auss régulée par un couple
thermostat/vanne electrique, et tout cela fonctionne parfaitement.
A quoi cela sert il ? Tout simplement a d'une part chauffer
precisement
chaque piece au degré pres, et donc d'avoir le confort maximum dans
chaque piece, mais aussi a limiter la deperdition sur la quantité
d'eauchaude circulant dans les tuyaux pendant un cycle de chauffe.
Au final, l'eau de retour est donc plus ou moins chaude, et cette
témpérature est prise en compte par la regulation de la chaudiere, qui
ajoute ce parametre aux abaques de fonctionnement.
Mes 10 pieces sont donc equipees ainsi depuis 5 ans, sans knx, qui
n'apporterait que le visu et controle de tout cela de facon
centralisée, mais rien de plus cote regulation puisque c'est deja
fait.
Au final, ceci permet d'adapter parfaitement le chauffage a l'usage de
l'habitation, en ayant la possibilité moyennent le temps d'inertie de
la chape, mais aussi des murs, de rechauffer une piece non chauffée,
ou le contraire. Idealement, en prenant en compte le temps d'inertie,
le knx pourrait apporter la possibilité de programmer le vannes par
jour, pour les vacances d'hiver etc.....ce qui est deja faisable avec
des thermostats hebdomadaires classiques (mais chers aussi).
En conclusion, un chauffagiste qui ne veut pas reguler au niveau des
nourrices se moque de tout cela, parce qu'il fait toujours comme cela,
qu'il ne veut pas changer, ou prendre un risque. Pour ma part, j'ai
deja cramé 4 ou 5 vannes et donc harcelé l'installateur pour en avoir
d'autres sous garantie bien sur.
Le dernier mot la dessus, c'est que ca fonctionne super bien, et ca
donne surtout l'impression de ne par surchauffer, et surconsommer en
energie. LE bemol la dessus est que je n'ai pas de point de
comparaison avec un systeme comparable non regulé au niveau des
nourices.
Zab.
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 16:41:01
Plancher chauffant - par marc.assin - 29/10/2009, 17:00:48
Plancher chauffant - par Alexandre Tichit - 29/10/2009, 17:29:44
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 18:38:40
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 18:44:14
Plancher chauffant - par marc.assin - 29/10/2009, 19:42:06
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 21:27:11
Plancher chauffant - par marc.assin - 29/10/2009, 22:00:50
Plancher chauffant - par CogHom - 29/10/2009, 22:05:55
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 22:21:55
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 22:34:36
Plancher chauffant - par marc.assin - 30/10/2009, 09:04:35
Plancher chauffant - par dhx - 30/10/2009, 11:18:47
Plancher chauffant - par Alexandre Tichit - 30/10/2009, 11:35:27
Plancher chauffant - par marc.assin - 30/10/2009, 12:05:57
Plancher chauffant - par kraven - 30/10/2009, 12:07:55
Plancher chauffant - par dhx - 30/10/2009, 13:28:42
Plancher chauffant - par Charles Delorme - 30/10/2009, 13:54:04
Plancher chauffant - par dhx - 30/10/2009, 14:19:25
Plancher chauffant - par Charles Delorme - 30/10/2009, 14:29:52
Plancher chauffant - par kraven - 30/10/2009, 21:47:54
Plancher chauffant - par Laurent Breuillard - 02/11/2009, 13:52:45
Plancher chauffant - par Charles Delorme - 02/11/2009, 14:58:21
Plancher chauffant - par dhx - 03/11/2009, 12:08:20
