Plancher chauffant
#11
On 29 oct, 22:05, CogHom <cognitiveh...@gmail.com> wrote:
> Salut a tous,
> Puis je apporter mon expérience du plancher chauffant ? Je dispose
> d'une installation Réhau, régulée par rapport à l'exterieur. Jusque
> la, rien
> d'exceptionnel.
> Par contre, chaque pièce est elle auss régulée par un couple
> thermostat/vanne electrique, et tout cela fonctionne parfaitement.
> A quoi cela sert il ? Tout simplement a d'une part chauffer
> precisement
> chaque piece au degré pres, et donc d'avoir le confort maximum dans
> chaque piece, mais aussi a limiter la deperdition sur la quantité
> d'eauchaude circulant dans les tuyaux pendant un cycle de chauffe.
> Au final, l'eau de retour est donc plus ou moins chaude, et cette
> témpérature est prise en compte par la regulation de la chaudiere, qui
> ajoute ce parametre aux abaques de fonctionnement.
> Mes 10 pieces sont donc equipees ainsi depuis 5 ans, sans knx, qui
> n'apporterait que le visu et controle de tout cela de facon
> centralisée, mais rien de plus cote regulation puisque c'est deja
> fait.
> Au final, ceci permet d'adapter parfaitement le chauffage a l'usage de
> l'habitation, en ayant la possibilité moyennent le temps d'inertie de
> la chape, mais aussi des murs, de rechauffer une piece non chauffée,
> ou le contraire. Idealement, en prenant en compte le temps d'inertie,
> le knx pourrait apporter la possibilité de programmer le vannes par
> jour, pour les vacances d'hiver etc.....ce qui est deja faisable avec
> des thermostats hebdomadaires classiques (mais chers aussi).
> En conclusion, un chauffagiste qui ne veut pas reguler au niveau des
> nourrices se moque de tout cela, parce qu'il fait toujours comme cela,
> qu'il ne veut pas changer, ou prendre un risque. Pour ma part, j'ai
> deja cramé 4 ou 5 vannes et donc harcelé l'installateur pour en avoir
> d'autres sous garantie bien sur.
Donc si mon chauffagiste m'installe tous son bazar avec sonde
extérieur, sonde sur le retour et applique la loi d'eau et qu'il me
règle le tous pour chauffer la maison à 22°c par exemple et que moi
je viens rajouter une regul Knx sur les nourrices pour abaisser la
température de certaines pièces cela ne posera a priori pas de
problème car la regul de la chaudière s'adaptera.
> Le dernier mot la dessus, c'est que ca fonctionne super bien, et ca
> donne surtout l'impression de ne par surchauffer, et surconsommer en
> energie. LE bemol la dessus est que je n'ai pas de point de
> comparaison avec un systeme comparable non regulé au niveau des
> nourices.
C'est également mon problème. Pourquoi continuer a faire circuler de
l'eau chaude dans le plancher si par exemple j'allume le poêle à bois.
Un thermostat dans la pièce couperait automatiquement la nourrice de
la pièce dès lors qu'il y a un apport de chaleur extérieur.
> Zab.
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 16:41:01
Plancher chauffant - par marc.assin - 29/10/2009, 17:00:48
Plancher chauffant - par Alexandre Tichit - 29/10/2009, 17:29:44
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 18:38:40
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 18:44:14
Plancher chauffant - par marc.assin - 29/10/2009, 19:42:06
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 21:27:11
Plancher chauffant - par marc.assin - 29/10/2009, 22:00:50
Plancher chauffant - par CogHom - 29/10/2009, 22:05:55
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 22:21:55
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 22:34:36
Plancher chauffant - par marc.assin - 30/10/2009, 09:04:35
Plancher chauffant - par dhx - 30/10/2009, 11:18:47
Plancher chauffant - par Alexandre Tichit - 30/10/2009, 11:35:27
Plancher chauffant - par marc.assin - 30/10/2009, 12:05:57
Plancher chauffant - par kraven - 30/10/2009, 12:07:55
Plancher chauffant - par dhx - 30/10/2009, 13:28:42
Plancher chauffant - par Charles Delorme - 30/10/2009, 13:54:04
Plancher chauffant - par dhx - 30/10/2009, 14:19:25
Plancher chauffant - par Charles Delorme - 30/10/2009, 14:29:52
Plancher chauffant - par kraven - 30/10/2009, 21:47:54
Plancher chauffant - par Laurent Breuillard - 02/11/2009, 13:52:45
Plancher chauffant - par Charles Delorme - 02/11/2009, 14:58:21
Plancher chauffant - par dhx - 03/11/2009, 12:08:20
