Plancher chauffant
#8
On 29 oct, 21:27, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Ben dans la page clima il y un paramètre qui nous demande le type de
> chauffage. Et je suppose de ce fait qu'en fonction du type de
> chauffage le Z38 applique un algorithme de gestion différent si il
> s'agit de radiateur ou de plancher chauffant.
Oui, oui, çà j'avais bien compris la différence radiateur/PC.
La question est: comment fait'il la différence entre une chape béton
de 6 (12Hr) et une chape anhydrite de 3 (3Hr) ?
> De plus si rien ne
> correspond on peut rentrer des paramètres perso.
Ah, OK
> De
> plus pour un plombier apparemment c'est stupide de vouloir réguler un
> plancher chauffant pièce par pièce.
Faut admettre qu'il y a un peu de vrai la dedans cfr arguments plus
haut
> Oui dans un premier temps de simple bp feront l'affaire pour basculer
> les pièces du statu occupé ou innocupé. Ou alors j'ai fait des testes
> avec des rules sous Linknx et ça fonctionne impec.
OK
> Heu la j'ai pas suivi. Le bus et du 230v suffit non?-
Aûh
Tu n'as rien dit de la topologie, donc il se pourrais bien que je
parle dans le vide ...
Le bus n'a rien à faire au niveau de la nourrice .... à moins que tu
aies mis les actuators près de la nourrice ??? non quand même ?
Est-ce que tu ne désires pas réguler pièce par pièce ?
Donc, à supposer que ta nourrice a 3 sorties (3 circuits hydrauliques
qui alimentent chacun une pièce), il faut donc 3 vannes (une sur
chaque circuit) donc 3 câbles 220V, je me trompe ? ou bien 1 câble
5x0,75², mais si tu préfères 3 câbles séparés, c'est pareil.
Je m'arrête ici, sans connaitre les détails, cette discussion n'a pas
de sens
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 16:41:01
Plancher chauffant - par marc.assin - 29/10/2009, 17:00:48
Plancher chauffant - par Alexandre Tichit - 29/10/2009, 17:29:44
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 18:38:40
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 18:44:14
Plancher chauffant - par marc.assin - 29/10/2009, 19:42:06
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 21:27:11
Plancher chauffant - par marc.assin - 29/10/2009, 22:00:50
Plancher chauffant - par CogHom - 29/10/2009, 22:05:55
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 22:21:55
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 22:34:36
Plancher chauffant - par marc.assin - 30/10/2009, 09:04:35
Plancher chauffant - par dhx - 30/10/2009, 11:18:47
Plancher chauffant - par Alexandre Tichit - 30/10/2009, 11:35:27
Plancher chauffant - par marc.assin - 30/10/2009, 12:05:57
Plancher chauffant - par kraven - 30/10/2009, 12:07:55
Plancher chauffant - par dhx - 30/10/2009, 13:28:42
Plancher chauffant - par Charles Delorme - 30/10/2009, 13:54:04
Plancher chauffant - par dhx - 30/10/2009, 14:19:25
Plancher chauffant - par Charles Delorme - 30/10/2009, 14:29:52
Plancher chauffant - par kraven - 30/10/2009, 21:47:54
Plancher chauffant - par Laurent Breuillard - 02/11/2009, 13:52:45
Plancher chauffant - par Charles Delorme - 02/11/2009, 14:58:21
Plancher chauffant - par dhx - 03/11/2009, 12:08:20
