Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire)
#8
Si, il yen à une avec 2 canaux Chez hager (tx 023), mais c'est pas pratique
car la programmation des plage doit se faire sur l'Horloge ou via un
logiciel et une clé de programmation et il n'y que deux canaux.
Depuis j'ai placé une passerelle internet et on a plus besoin de
programmateur avec ca.
Il doit certainement existé un programmateur pas trop cher, ou on peu
directement paramétrer les plages horaires via l'ETS.
Quelqu'un du Forum va peut-être nous t'en trouver un...
Manu
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de olivier95800
Envoyé : vendredi 9 novembre 2007 9:06
À : domotique-EIB
Objet : Re: Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire)
Merci Manu,
As-tu une réf de module de gestion horaire, stp ?
Chez Hager je n'ai rien trouvé.
Merci d'avance
Olivier
On 8 nov, 14:11, "Emanuele Palumbo" <emanuele.palu...@ethias.be>
wrote:
> Il te faut raccorder l'alimentation de ton circulateurs sur une sortie
d'un
> module EIB. Et un module de gestion horaire également EIB, pour la
gestion
> des plages horaires. Le reste c'est de la programmation en ETS.
> Salut,
> Manu
> Envoyé : jeudi 8 novembre 2007 14:03
> À : domotique-EIB
> Bonjour,
> Il me faut quoi comme matos ?
> Merci d'avance
> Olivier
> On 6 nov, 12:55, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> > Bonjour,
> > Comment voyez vous la gestion d'une boucle ECS avec du matériel KNX ?
> > Dans une installation classique on utilise un programmateur horaire
> > qui alimente la pompe de circulation dans certaines plages horaires.
> > Merci d'avance
> > Olivier- Masquer le texte des messages précédents -
Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire) - par olivier95800 - 06/11/2007, 12:55:41
Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire) - par Emanuele Palumbo - 06/11/2007, 13:05:19
Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire) - par atanis - 06/11/2007, 14:26:52
Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire) - par jef2000 - 06/11/2007, 15:29:44
Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire) - par olivier95800 - 08/11/2007, 14:02:59
Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire) - par Emanuele Palumbo - 08/11/2007, 14:11:25
Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire) - par olivier95800 - 09/11/2007, 09:05:40
Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire) - par Emanuele Palumbo - 09/11/2007, 09:49:37
Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire) - par Marc Assin - 09/11/2007, 13:05:08
