19/03/2009, 20:17:13
		Les pertes de connexions arrivent si le bus se "reset" (hors tension
momentanément). Aucun rapport avec la stack IP, mais la couche KNX. C'est
rare mais très dur à gérer puisque indétéctable au niveau de l'appli :
contrairement aux interfaces USB, l'interface IP est muette dans ce cas.
La manip est facile : on déconnecte le bus de l'interface et on le
reconnecte.
"On utilize la source d'alimentation du router wifi
aussi pour l'interface IP ..."
Ton routeur wifi à une sortie 24V ?
2009/3/19 Adepto_Gmail <beirao.nuno@gmail.com>
> "Les interfaces IP ont en général besoin d'avoir une alimentation (POE
> ou 12/24V)."
> Pas de problème: On utilize la source d'alimentation du router wifi
> J'en connais pas des pertes de connexion. Si on fait déjà de
> programations à distance, une programation locale ne pose pas des
> difficultés.
reconnecte.
> ou 12/24V)."
> difficultés.
