Exception sur Mini Function Module
Membre peu actif de votre forum depuis près de 2 ans, j'ai enfin pu
rentrer dans le vif du sujet en investissant ma nouvelle demeure.
A mon grand soulagement 98% des fonctionnalités du bus ont été
fonctionnelles au premier coup, quelques oublis, notamment des
adresses de groupe à rentrer manuellement dans le coupleur de lignes,
et l'essentiel était assuré. Me restait à mettre en place les
automatismes du système de ventilation (2 VMC à 2 vitesses, 1 ventilo
en insufflation 4 vitesses et 4 bouches pilotées) ainsi que le
pilotage du chauffage 2 zones / 4 thermostats.
A cet effet j'utilise un MiniFunktionModule de marque Merten, l'appli
a gagné en complexité au fil des versions, et fonctionne en
apparence.
J'ai pourtant constaté que la led la plus basse du module s'allume
quelquefois, d'après la doc il semble qu'une erreur se produise
pendant l'exécution du programme. Il existe bien une fonction qui
permet de récupérer de la data du module mais le soft me dit que
l'exception est inconnue.
Les dernières modifs ont été lourdes, je ne peux revenir en arrière
sans tout casser, cependant j'ai un doute sur un détournement de
fonction qui m'a bien été utile, à savoir le fait de boucler sur
l'entrée un signal interne pris sur la sortie du même circuit.
Quelqu'un aurait-il une expérience similaire avec ce type de module,
une version plus récente que celle en téléchargement sur le site
MERTEN, une combine à partager...?
Laurent
Exception sur Mini Function Module - par Laurent Fontanillas - 22/11/2009, 18:29:47
Exception sur Mini Function Module - par marc.assin - 22/11/2009, 20:03:57
Exception sur Mini Function Module - par Laurent Fontanillas - 23/11/2009, 13:20:09
