11/06/2008, 12:19:42
Bonjour, par expérience, voici peut-être la solution
Sur votre sortie (outpout) il faut aller dans les paramètre et
sélectionner " on each calculation" comme ceci la sortie changera
d'état à chaque changement d'état par rapport à l'entrée sur la Gate
voilà en espérant que cette solution est la bonne
On 11 juin, 12:11, JMARC <jmar...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> Je galère un peux sur la mise en service d'une "Gate" la fonction ne
> se réalise pas, dans mon cas:
> Une valeur présente sur l'entrée E (Byte) à transmettre sur la sortie
> A avec un Bit de déclenchement sur l'entrée S.
> Je voudrais utiliser cette fonction pour charger des valeurs
> d'éclairement sur un variateur Hager TXA 213.
> Quelqu'un aurait il une idée ou une astuce pour faire fonctionner
> cette porte.
> NOTA: J'ai vérifier la présence de la valeur en entrée et du bit de
> déclenchement et pourtant rien ne passe sur la sortie.
> Merci
> Cordialement.
> Bonjour,
> cette porte.
> Merci
> Cordialement.
