13/08/2009, 18:15:41
On 13 août, 17:35, alain <alain.houtek...@laposte.net> wrote:
> Toutefois, je suis un peu dérouté par la différence entre ces 2
> tableaux :
Ben oui, je trouvr également bizare que lorsqu'on passe de 0,75mm² à
1mm², le courant passe de 5A à 10A.
Mais ce tableau n'a pas l'air très "officiel" (ce qui n'empêche rien).
> On pourrait donc s'attendre à des courants max plus faible à +30°
> relatifs qu'à +70°C absolus, si on considère que la température
> ambiante habituelle est de 25°C.
Oui, en effet
> - je suppose que tu alimentes tes velux en 24V continus. Avec un câble
> un peu juste, ne risques-tu pas d'avoir une chute de tension au
> démarrage du moteur qui pourrait perturber le fonctionnement du moteur
> ou de son automatisme ?
Ben oui, c'est ce que j'essaye d'évaluer.
Pour l'instant, les Velux marchent bien, l'alim de 6A est tout près,
mais je suis aux prises avec un sac d'enmerdes ... qui me fait
envisager de déplacer l'alim du grenier vers le coffret électrique.
> - rien ne t'empêche de piloter les moteurs les uns à la suite des
> autres, ce qui évitera des courants trop importants.
Oui, oui, c'est prévu comme çà.
De toute façon quand on les commande via la Visu on ne pousse pas sur
les 2 icônes en même temps, et la programmation via l'usine à gaz est
décalée de 2 min.
Mais, il arrive des cas de figure (je ne me rapelle plus comment) où
les 4 Velux se mettent en route en même temps, c'est pas prévu, mais
l'alim à tenu le coup :-)
> tableaux :
Oui, en effet
décalée de 2 min.
