28/01/2009, 20:44:32
J'explique un peu plus mon problème.
Je souhaite à partir d'une télécommande programmable + 1 extender
RS232 commander une instal KNX.
Je dispose pour cela d'une interface RS232/KNX standard ou FT1.2
(modèle de chez EIBMarkt).
Via le soft de la télécommande, je peux créer les codes RS232 en hexa
ou en ASCII.
Jusqu'à présent impossible de faire scintiller la led de l'interface
RS/KNX.
Voilà
PS : as tu un lien à me donner pour un "sniffeur" RS232
On 28 jan, 20:19, Kylia <morvillez_anto...@hotmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Il faudrait que tu précises ton besoin : tu veux piloter ton bus via
> un logiciel PC que tu réalises toi même?
> Je peux néanmoins t'apporter quelques éléments de réponses:
> Ton interface permettant d'accéder au bus est un produit KNX. Le
> protocole entre ton PC et ce périphérique est normalisé, et ne
> ressemble pas à ce que tu peux voir via l'analyseur de bus de ETS.
> Deux possibilités dans ton cas
> - Tu intègres le driver Falcon à ton développement. Tu peux récupérer
> les libraires (payantes et onéreuses) auprès de EIBA. Cela te propose
> une interface pour pouvoir envoyer des trames sur le bus. Tu as toutes
> la doc qu'il te faut quand tu l'achètes, trés facile à mettre en
> oeuvre. c'est la solution la plus simple et la plus fiable.
> - Si tu sais faire un peu d'électronique, il existe un composant que
> l'on nomme TP_UART (de siemens) qui coute une dizaine d'euros, mais la
> il y a un peu plus de développement à faire. Le TP_UART (tu trouveras
> la datasheet sur le net), se pilote par une liaison série TTL (pour le
> Rs232, rajouter un max232). En ajoutant quelques composants classiques
> (cf. datasheet) tu accèdes directement au bus. Le TP_UART couvre les
> couches 1 et 2 du modèle OSI, ce qui implique qu'il faut que tu
> développes les autres couches... Si c'est juste pour toi, c'est rapide
> à mettre en oeuvre, si c'est pour être labelisé knx, il y a la
> certification et la c'est bcp plus complexe...
> Si tu ne souhaites pas réaliser l'interface avec le TP_UART toi même,
> il existe des modules tout fait (mais assez cher)...Tu peux aussi
> regarder de ce qui se fait pour linux.
> Il reste tout de même une methode pour t'en sortir : c'est de mettre
> un espion Rs232 et regarder ce qui passe quand tu fais des actions ON/
> OFF, et faire l'analogie avec ce que tu vois sur le moniteur de
> bus...mais la ca relève un peu de la bidouille et de l'incertitude.
> Voila voila.
> On 28 jan, 18:57, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > Bonjour,
> > Je cherche le moyen d'envoyer des trames en Hexadecimal par RS232 via
> > une interface RS232/KNX FT1.2 vers le bus.
> > Quelqu'un connait-il la structure des trames?
> > J'ai essayé en recopiant bêtement les trames récupérées par le
> > moniteur de bus d'ETS, mais sans succès.
> > Merci
ou en ASCII.
RS/KNX.
Voilà
> Bonjour,
> Voila voila.
> > Bonjour,
> > Merci
