Trame RS232
#7
J'allais écrire mon message juste quand j'ai vu le tiens, pas grave, je
l'écris quand même. Smile
http://www.bb-steuerungstechnik.de/cms/e....html?&L=1
Mais d'après ce que j'ai vu, c'est assez chère, 590 euros HTVA...
Cyrille
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de tuxtof
Envoyé : mercredi 28 janvier 2009 22:27
À : domotique-EIB
Objet : Re: Trame RS232
pour faire cela j'utilise une passerelle EIB/ASCII
le modèle "ASCII Terminal" de chez B+B Automation
ça fonctionne vraiment super bien en émission et réception
c'est super simple d'implémentation
On 28 jan, 20:44, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> J'explique un peu plus mon problème.
> Je souhaite à partir d'une télécommande programmable + 1 extender
> RS232 commander une instal KNX.
> Je dispose pour cela d'une interface RS232/KNX standard ou FT1.2
> (modèle de chez EIBMarkt).
> Via le soft de la télécommande, je peux créer les codes RS232 en hexa
> ou en ASCII.
> Jusqu'à présent impossible de faire scintiller la led de l'interface
> RS/KNX.
> Voilà
> PS : as tu un lien à me donner pour un "sniffeur" RS232
> Merci
> On 28 jan, 20:19, Kylia <morvillez_anto...@hotmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > Il faudrait que tu précises ton besoin : tu veux piloter ton bus via
> > un logiciel PC que tu réalises toi même?
> > Je peux néanmoins t'apporter quelques éléments de réponses:
> > Ton interface permettant d'accéder au bus est un produit KNX. Le
> > protocole entre ton PC et ce périphérique est normalisé, et ne
> > ressemble pas à ce que tu peux voir via l'analyseur de bus de ETS.
> > Deux possibilités dans ton cas
> > - Tu intègres le driver Falcon à ton développement. Tu peux récupérer
> > les libraires (payantes et onéreuses) auprès de EIBA. Cela te propose
> > une interface pour pouvoir envoyer des trames sur le bus. Tu as toutes
> > la doc qu'il te faut quand tu l'achètes, trés facile à mettre en
> > oeuvre. c'est la solution la plus simple et la plus fiable.
> > - Si tu sais faire un peu d'électronique, il existe un composant que
> > l'on nomme TP_UART (de siemens) qui coute une dizaine d'euros, mais la
> > il y a un peu plus de développement à faire. Le TP_UART (tu trouveras
> > la datasheet sur le net), se pilote par une liaison série TTL (pour le
> > Rs232, rajouter un max232). En ajoutant quelques composants classiques
> > (cf. datasheet) tu accèdes directement au bus. Le TP_UART couvre les
> > couches 1 et 2 du modèle OSI, ce qui implique qu'il faut que tu
> > développes les autres couches... Si c'est juste pour toi, c'est rapide
> > à mettre en oeuvre, si c'est pour être labelisé knx, il y a la
> > certification et la c'est bcp plus complexe...
> > Si tu ne souhaites pas réaliser l'interface avec le TP_UART toi même,
> > il existe des modules tout fait (mais assez cher)...Tu peux aussi
> > regarder de ce qui se fait pour linux.
> > Il reste tout de même une methode pour t'en sortir : c'est de mettre
> > un espion Rs232 et regarder ce qui passe quand tu fais des actions ON/
> > OFF, et faire l'analogie avec ce que tu vois sur le moniteur de
> > bus...mais la ca relève un peu de la bidouille et de l'incertitude.
> > Voila voila.
> > On 28 jan, 18:57, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > > Bonjour,
> > > Je cherche le moyen d'envoyer des trames en Hexadecimal par RS232 via
> > > une interface RS232/KNX FT1.2 vers le bus.
> > > Quelqu'un connait-il la structure des trames?
> > > J'ai essayé en recopiant bêtement les trames récupérées par le
> > > moniteur de bus d'ETS, mais sans succès.
> > > Merci
Trame RS232 - par mickg - 28/01/2009, 18:57:07
Trame RS232 - par Kylia - 28/01/2009, 20:19:29
Trame RS232 - par mickg - 28/01/2009, 20:44:32
Trame RS232 - par Kylia - 28/01/2009, 21:33:55
Trame RS232 - par mickg - 28/01/2009, 22:19:36
Trame RS232 - par tuxtof - 28/01/2009, 22:27:22
Trame RS232 - par Cyrille Demaret - 28/01/2009, 22:29:29
Trame RS232 - par Cyrille Demaret - 28/01/2009, 22:35:16
Trame RS232 - par Cyrille Demaret - 28/01/2009, 22:47:22
Trame RS232 - par jef2000 - 28/01/2009, 22:51:49
Trame RS232 - par mickg - 28/01/2009, 23:23:35
Trame RS232 - par mickg - 29/01/2009, 08:04:41
Trame RS232 - par mickg - 29/01/2009, 21:01:00
Trame RS232 - par Marc Assin - 29/01/2009, 21:50:54
Trame RS232 - par mickg - 29/01/2009, 23:23:35
Trame RS232 - par mickg - 29/01/2009, 23:28:26
Trame RS232 - par DomoPhil - 31/01/2009, 19:17:15
