13/05/2009, 20:10:14
Si tu cherches une application capable de se connecter directement sur
une passerelle KNX/IP, je pense que ça ne tiendra jamais la route pour
une utilisation en tant que visualisation de par le principe de
fonctionnement. Accéder directement au bus depuis un appareil mobile
(qui peut de par ce fait perdre momentanément la connexion) implique
forcément qu’on risque de perdre une partie de l’information d’état en
cas de déconnexion. Il faut donc interroger régulièrement l’état de
toute l’installation, ce qui est incompatible avec la réactivité
attendue d’une visu. Pour avoir quelque chose de raisonnablement
réactif, il faudrait au minimum un “serveur d’objets” connecté au bus
en permanence et qui mémorise la valeur de chaque objet. Ce dernier
pourrait ensuite être interrogé par l’application tournant sur le
téléphone.
Le problème d'une application c'est qu'il faut la re-développer pour
chaque type de téléphone. Pour l'instant, j'utilise une page web avec
du javascript, c'est pas le top mais c'est nettement mieux que rien.
A+
Jean-François
On 13 mai, 19:51, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
wrote:
> Ca peut être fait un peu plus facilement. Admettons que tu ait une
> passerelle IP (ou routeur), et un point d'accès Wi-Fi (freebox, neufbox,
> livebox et autres), tu peut utiliser la stack Calimero. Comme le N95
> supporte le Java, ça devrais pas poser problème pour la communication.
> Restriction, cela ne marche que quand ton portable est connecté au wifi de
> chez toi, ce qui en général vide la batterie.
> Reste ensuite a faire une appli graphique.
> Possesseur d'un N95, je suis très intéressé, tiens moi au courant si tu
> trouve une solution, j'en ferais de même.
> 2009/5/13 Marc Assin <raym...@warichet.com>
> > On 12 mai, 19:11, christjar26 <christopher.jary.e...@hotmail.fr>
> > wrote:
> > > un nokia n95 et je me demandais si une
> > > application existait pour les nokia pour piloter notre bus préféré...
> > amha, tel quel, çà n'ira pas.
> > Vu que tu changes de média et de protocol, il te faudra un gateway.
> > Souvent, cette fonction est matérialisée dans le superviseur ou la
> > Visu.
> > Donc tout dépend de la Visu que tu as choisie, et donc voir les specs
> > détaillées.
> > J'ai vu que certains ont "porté" leur Visu sur iPhone, N800, N96 etc
> > Perso je l'ai fait sur Cisco IP Phone via eibd.
> > NB: Ce genre de portage demande un sérieux effort de développement, du
> > moins pour ceux qui ne sont pas programmeur professionnel.
téléphone.
A+
Jean-François
> > Visu.
> > détaillées.
