14/05/2009, 08:24:51
Pas vraiment d'accord... Certes, il peut y avoir des pertes de connexion,
mais c'est géré par Calimero. On peut n'interroger les états que lors d'une
connexion, et pas régulièrement. Le cas d'utilisation de ce genre d'appli
étant en général de gérer un nombre simple de fonctions, du genre "j'arrive"
ou "je m'en vais", donc les demandes d'états sont restreintes, voir
inexistantes.
On peut vouloir éviter un serveur d'objet, l'idée étant d'envoyer une
commande ou deux de temps en temps...
2009/5/13 jef2000 <jef2000@ouaye.net>
> Salut,
> Si tu cherches une application capable de se connecter directement sur
> une passerelle KNX/IP, je pense que ça ne tiendra jamais la route pour
> une utilisation en tant que visualisation de par le principe de
> fonctionnement. Accéder directement au bus depuis un appareil mobile
> (qui peut de par ce fait perdre momentanément la connexion) implique
> forcément qu’on risque de perdre une partie de l’information d’état en
> cas de déconnexion. Il faut donc interroger régulièrement l’état de
> toute l’installation, ce qui est incompatible avec la réactivité
> attendue d’une visu. Pour avoir quelque chose de raisonnablement
> réactif, il faudrait au minimum un “serveur d’objets” connecté au bus
> en permanence et qui mémorise la valeur de chaque objet. Ce dernier
> pourrait ensuite être interrogé par l’application tournant sur le
> téléphone.
> Le problème d'une application c'est qu'il faut la re-développer pour
> chaque type de téléphone. Pour l'instant, j'utilise une page web avec
> du javascript, c'est pas le top mais c'est nettement mieux que rien.
> A+
> Jean-François
> On 13 mai, 19:51, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> wrote:
> > Ca peut être fait un peu plus facilement. Admettons que tu ait une
> > passerelle IP (ou routeur), et un point d'accès Wi-Fi (freebox, neufbox,
> > livebox et autres), tu peut utiliser la stack Calimero. Comme le N95
> > supporte le Java, ça devrais pas poser problème pour la communication.
> > Restriction, cela ne marche que quand ton portable est connecté au wifi
> de
> > chez toi, ce qui en général vide la batterie.
> > Reste ensuite a faire une appli graphique.
> > Possesseur d'un N95, je suis très intéressé, tiens moi au courant si tu
> > trouve une solution, j'en ferais de même.
> > 2009/5/13 Marc Assin <raym...@warichet.com>
> > > On 12 mai, 19:11, christjar26 <christopher.jary.e...@hotmail.fr>
> > > wrote:
> > > > un nokia n95 et je me demandais si une
> > > > application existait pour les nokia pour piloter notre bus préféré...
> > > amha, tel quel, çà n'ira pas.
> > > Vu que tu changes de média et de protocol, il te faudra un gateway.
> > > Souvent, cette fonction est matérialisée dans le superviseur ou la
> > > Visu.
> > > Donc tout dépend de la Visu que tu as choisie, et donc voir les specs
> > > détaillées.
> > > J'ai vu que certains ont "porté" leur Visu sur iPhone, N800, N96 etc
> > > Perso je l'ai fait sur Cisco IP Phone via eibd.
> > > NB: Ce genre de portage demande un sérieux effort de développement, du
> > > moins pour ceux qui ne sont pas programmeur professionnel.
inexistantes.
> Salut,
> téléphone.
> A+
> Jean-François
> de
> > > Visu.
> > > détaillées.
