19/03/2010, 11:26:03
On 19 mar, 09:58, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Si tu fais un "comptage", tu as toujour le risque que le compteur se
> désynchronise
Mmmmm, je ne suis pas trop sûr.
Perso, je compte avec une fonction logique.
Mais je compte sur base du status feedback de l'actuateur.
Sachant que la logique est "event driven" je ne compte QUE lorsqu'il y
a changement d'état, et que l'état = 1
De même, la fonction logique de la pièce où la lampe a changé d'état,
alimente une autre fonction logique (juste la même) qui comptabilise
le total, et dont le résultat m'intéresse, s'il est différent de 0.
En fait, ce n'est pas "compter" au sens arithmétique du terme.
> L'idéal serait une fonction logique OU
> entre tous les éclairages concernés,
Ben oui, je n'y avais pas pensé. Tout compte fait, c'est pas plus mal.
Dans mon système, je peux voir "3 lampes allumées" (ce qui n'est pas
le cas de la fonction "OU"). Reste à savoir si c'est utile ou pas.
> mais ça peut vite faire beaucoup d'entrées.
Ben oui, mais elles y sont de toutes façons. Encore que, si on fait
une fonction par pièce, pour avoir une bonne granularité dans la Visu,
çà va. Mais çà implique d'employer une fonction de rang supérieur pour
collecter les infos de bas niveau.
Autrement dit, si on voit l'indicateur "lampe allumée" allumé, on peut
tout simplement, comme le sugère Pascal, envoyer un "All Off", basta,
dodo. Ou bien aller voir sur la Visu qu'elle est effectivement la
lampe restée allumée. C'est là qu'il serait intéressant dans la Visu,
de savoir ce qui se passe. Perso, j'ai Intérieur/extérieur, pour
Intérieur une page par étage et finalement une page par pièce.
> Tout dépend du nombre d'entrée maximum des fonctions logiques.
To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.
> désynchronise
