19/03/2010, 09:52:16
J'ai le module d'association logique de Siemens.
J'utilise le feedback des actuateurs tout cela dans une porte logique
"OU" et tu utilise la sortie de la porte pour allumer ta led ou tout
autre chose.
Sans cela ce n'est pas possible sans une mémorisation extérieur des
états.
On 19 mar, 09:45, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> > OK merci
> > Avec la série des BP Merten, le contrôle de la LED n'est PAS libre,
> > c'est:
> > - control from switch
> > - control from status feedback
> > - disable
> > Comme quoi ....mmmm...
> Je risque de dire une bêtise, je viens de vérifier dans ETS3 (je ne
> suis pas chez moi, donc, je ne peux pas tester).
> Si tu selectionnes pour l'état de la LED "de l'objet d'acquitement",
> tu as une nouvel objet qui apparait. Il suffit d'assigner cette objet
> à un groupe que tu "pilotes" via ton usine à gaz !!!! (Non ???)
> J'ai le programme "Multi-fonct. av. ther. d´amb. et ventill. 1814/3.0"
> pour Merten (Schneider) MTN6287xx
> Qusetion, c'est quoi "Fonction "central" dans ETS" ?
> A+
> Junior76
> On 19 mar, 08:50, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > On 19 mar, 01:11, Pascal <pb115...@pabr.org> wrote:
> > @Jef2000> Avec des ABB US/U on peut allumer une led, et même la faire clignoter
> > Ah oui, c'est vrai ! J'avais oublié.
> > Merci !
> > @Pascal> les modèles Hager WKT à LED, chaque LED est
> > contrôlée par une entrée dédiée
> > OK merci
> > c'est:
> > - disable
> > >(le comptage est assuré par un PC - je n'ai pas trouvé plus simple)
> > Peut être regarder du côté des modules logiques ? ABB, BJ, Berker etc
> > P'têt jeter un oeil surhttp://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4ba32962001201ce2...
> > > Le bouton correspondant émet la commande d'extinction générale
> > Bien vu ! Ca me plait !
> > Tu fais çà comment ? tu emploies la fonction "central" dans ETS ?
> > Merci
To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.
autre chose.
états.
> > OK merci
> > c'est:
> > - disable
> A+
> Junior76
> > Merci !
> > OK merci
> > c'est:
> > - disable
> > Merci
