19/03/2010, 11:03:20
On 19 mar, 09:45, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> Si tu selectionnes pour l'état de la LED "de l'objet d'acquitement",
> tu as une nouvel objet qui apparait. Il suffit d'assigner cette objet
> à un groupe que tu "pilotes" via ton usine à gaz !!!! (Non ???)
Tu me donnes un bel espoir
Mmmm, je crois que j'ai mis les 2 pieds dans le même sabot, mais je ne
vois pas....
> J'ai le programme "Multi-fonct. av. ther. d´amb. et ventill. 1814/3.0"
> pour Merten (Schneider) MTN6287xx
En l'occurence, il s'agit d'un 4xBP+IR (je n'en ai qu'un), 6228xx, BCU
690299, Multifunct 1551/1, Merten d'origine.
Bon, c'est clairement pas la même chose, mais quand même, les appli
sont en général consistantes.
Est-ce que Schneider aurais quand même une valeur ajoutée ? (mis à
part changer le Manuf ID, ce qui rend impossible de charcher l'appli
en français sur le matos Merten d'origine. Rhâ! çà m'est resté sur la
patate)
J'ai plein de 6226xx avec l'appli 3143/2, même chose pour le setup de
la status LED.
J'ai mis un ScreenShot "BP.jpg" dans Fichiers, merci d'y jeter un
oeil.
Si tu as le temps, tu pourrais poster une image de ta config ETS ?
> Qusetion, c'est quoi "Fonction "central" dans ETS" ?
> A+
> Junior76
> On 19 mar, 08:50, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > On 19 mar, 01:11, Pascal <pb115...@pabr.org> wrote:
> > @Jef2000> Avec des ABB US/U on peut allumer une led, et même la faire clignoter
> > Ah oui, c'est vrai ! J'avais oublié.
> > Merci !
> > @Pascal> les modèles Hager WKT à LED, chaque LED est
> > contrôlée par une entrée dédiée
> > OK merci
> > Avec la série des BP Merten, le contrôle de la LED n'est PAS libre,
> > c'est:
> > - control from switch
> > - control from status feedback
> > - disable
> > Comme quoi ....mmmm...
> > >(le comptage est assuré par un PC - je n'ai pas trouvé plus simple)
> > Peut être regarder du côté des modules logiques ? ABB, BJ, Berker etc
> > P'têt jeter un oeil surhttp://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4ba32962001201ce2...
> > > Le bouton correspondant émet la commande d'extinction générale
> > Bien vu ! Ca me plait !
> > Tu fais çà comment ? tu emploies la fonction "central" dans ETS ?
> > Merci- Masquer le texte des messages précédents -
To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.
vois pas....
patate)
la status LED.
oeil.
> A+
> Junior76
> > Merci !
> > OK merci
> > c'est:
> > - disable
