21/03/2010, 08:55:31
On 21 mar, 01:38, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> Tiens, c'est bizarre, mes Merten le permettent ; à savoir, je peux
> avoir 8 boutons avec leurs objets de commande ET 8 objets "statut"
> indépendants.
Ben oui, bien vu !
En effet, çà dépend du modèle ET *surtout* du type de BCU (type 1 ou
2, càd de la mémoire disponible pour stocker l'information de status
par canal. Faut dire aussi que pour la taille mémoire, on parle de
BYTE, pas de KB).
J'ai d'ailleurs eu un "accrochage"... avec le support technique Merten
à ce propos. Avec les 6226xx j'avais remarqué qu'avec l'appli On/Off,
la LED de status marchait très bien (status feed-back from
*actuator*). Par contre, avec l'appli dimmer, çà ne marchait
plus ?!?.
C'était dû au manque de mémoire du BCU1 (hé! pourquoi ils les vendent
encore ces vieilles riquettes ?)
In fine, après une discussion "animée", ils m'ont bidouillé une appli
sur mesure qui permet l'affichage de statut par canal avec l'appli
dimmer au détriment d'autres fonctions que je n'ai pas besoin et qui
ont permis de récupérer quelques bytes.
Essaye donc çà avec le support technique d'une autre grande marque
bien connue ... (qui a inventé le Trou Noir pour les mails de support
bien avant que les scientifiques ne les découvrent) :-)
> As-tu testé avec un autre programme ?
Naan. Le sanglier c'est royalement planté :-(
C'est rectifié.
Merci à tous pour vos contributions.
PS: tu comprends maintenant pourquoi j'ai une grande estime pour le
TechSup de Merten, ce qui me fait dire
Avec les gens intelligents, on a des "différents".
Avec les imbéciles, on a des problèmes
J'ai une nette préférence pour les "différents", mais malgré tout,
j'ai beaucoup de "problèmes".
To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.
> indépendants.
Ben oui, bien vu !
BYTE, pas de KB).
plus ?!?.
C'est rectifié.
