19/04/2010, 10:07:10
J'ai bien contrôlé la programmation de la LED. C'est bien le status
feedback qui change la couleur de la LED.
Mais dans le cas d'une coupure générale de courant, si au retour de la
tension l'actuateur de renvoie pas son état, le BP ne peut pas savoir
dans quel état est le contact dans l'actuateur, non? Et puisque le BP
n'a pas de fonction mémorisation de l'état avec la coupure, peut-être
revient-il dans un état par défaut?
Merci pour ton aide.
Cordialement,
HK.
On 19 avr, 10:27, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 19 avr, 10:11, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote:> Bonjour suite à un petit problème de "Sujet remplacé par
> Rhââ !
> Cà finira par tuer le forum, à tout le moins le rendre
> inexploitable....
> Et que penses-tu de mes commentaires ?
> As-tu vérifié la programmation de la LED de status feed-back ?
> > Réponse de marc.assin
> > > Celle-ci est toujours verte lors du retour de la tension
> > Ben oui
> > Mmmm, je suppose que tu as eu soin de programmer la LED sur le status
> > feedback de l'actuateur et *PAS* sur le BP lui même ???
> > > (donc contact ouvert), même si la lampe est restée allumée.
> > Contact ouvert ?!? non, je ne crois pas qu'on peut dire çà comme çà
> > Je ne connais pas ton modèle de BP, mais çà ne marche pas avec des
> > contacts.
> > En cas d'appui sur le BP, ce sont des télégrammes KNX qui sont envoyés
> > sur le bus. Ce sont ces télégrammes (en fonction des GA) qui
> > provoquent les actions souhaitées. N'oublie pas que KNX est "event
> > driven", ce sont des évènements qui font marcher le truc, pas des
> > états, comme un interrupteur ouvert/fermé.
> Subscription settings:http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr
Cordialement,
HK.
> Rhââ !
> inexploitable....
> > Ben oui
> > contacts.
