19/04/2010, 09:24:47
Voici quelques précisions:
*j'ai effectivement programmé la LED sur le status feedback de
l'actuateur. Ma programmation semble bien fonctionner.
*quand je parle de contact ouvert, je parle du contact dans
l'actuateur et non dans le bouton poussoir
*imaginons le cas suivant: mon BP possède 2 boutons, 1 ON et 1 OFF,
avec une LED verte/rouge programmée sur le status feedback de
l'actuateur. Si la lampe est allumée (contact fermé dans l'actuateur),
la LED est rouge, et verte dans le cas contraire. J'appuie sur le
bouton ON de mon BP, la lampe s'allume et la LED devient rouge.
J'appuie sur le bouton OFF de mon BP, la lampe s'éteint et la LED
devient verte. Jusque là, tout va bien. Maintenant j'appuie sur le
bouton ON de mon BP, la lampe s'allume et la LED devient rouge, et
tout à coup survient une coupure générale de courant. Mon alimentation
n'est pas secourue, et mon actuateur est programmé pour rester dans le
même état lors du retour courant (la mémorisation de l'état n'est pas
possible dans le BP). Puisque je n'ai pas d'alim secourue, la LED de
mon BP ne fonctionne plus. Lors du retour du courant, mon actuateur
est bien resté dans le même état (contact fermé) et la lampe est
allumée. MAIS, la LED de mon BP est redevenue verte. Suite au retour
du courant, l'actuateur n'a pas renvoyé sur le BUS l'état de ses
contacts... Est-ce plus clair, ou est-ce qu'il y a qqc que j'ai mal
programmé ou pas compris?
J'espère que ces précisions, vous permettrons de m'aider.
Cordialement,
HK.
On 19 avr, 10:11, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote:
> Bonjour suite à un petit problème de "Sujet remplacé par "Pourquoi et
> comment faire pour que KNX perce en France" par Gilles ARNAUD", je
> reposte mon problème.
> Bonjour,
> J'ai des modules ABB (SA/S 12.20.1) et Hager (TXA 207) pour gérer les
> lampes et les prises de courant ainsi que des boutons poussoirs ABB
> avec des Leds qui indiquent l'état de la lampe commandée (rouge/vert).
> Mes modules ABB et Hager sont configurés pour ne pas changer d'état
> lors du rétablissement de la tension en cas de coupure de courant.
> Cela fonctionne bien sur le module, mais pas pour la led d'état du BP.
> Celle-ci est toujours verte lors du retour de la tension (donc contact
> ouvert), même si la lampe est restée allumée. J'ai l'impression que
> les modules ne renvoient pas l'état des sorties lors du retour de la
> tension... Mais le problème est peut-être autre part...
> Pourriez-vous me dire s'il existe une solution à mon problème?
> D'avance merci pour votre aide.
> Cordialement,
> HK.
> Réponse de marc.assin
> Ben oui
> Mmmm, je suppose que tu as eu soin de programmer la LED sur le status
> feedback de l'actuateur et *PAS* sur le BP lui même ???
> > (donc contact ouvert), même si la lampe est restée allumée.
> Contact ouvert ?!? non, je ne crois pas qu'on peut dire çà comme çà
> Je ne connais pas ton modèle de BP, mais çà ne marche pas avec des
> contacts.
> En cas d'appui sur le BP, ce sont des télégrammes KNX qui sont envoyés
> sur le bus. Ce sont ces télégrammes (en fonction des GA) qui
> provoquent les actions souhaitées. N'oublie pas que KNX est "event
> driven", ce sont des évènements qui font marcher le truc, pas des
> états, comme un interrupteur ouvert/fermé.
> Subscription settings:http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr
Cordialement,
HK.
> Bonjour,
> Cordialement,
> HK.
> Ben oui
> contacts.
