Wireshark
#5
Merci pour la gazette, le schéma est un bon
point de départ.
Entre temps, je suis "tombé" sur ce commentaire dans
du code "libre".
// cEMI L_Data basic message structure (1 octet each unless
otherwise
// noted; AN033 2.5.3.3 and AN066 2.2.1.8 ff):
// Message Code
// Additional Info Length
// Additional Information ([Additional Info Length] octets)
// Control field 1
// Control field 2
// Source Address High
// Source Address Low
// Destination Address High
// Destination Address Low
// Information-length
// TPCI/APCI/data ([Information-length] + 1 octets)
// Control field 1, MSB to LSB:
// frame type (0 .. extended frame, 1 .. standard frame)
// reserved (0)
// repeat flag (0 .. repeated frame and server did not receive
// // original transmission, 0 .. not repeated;
// // considered as request for automatic retransmission when
sending)
// system broadcast flag
// // (only applicable on open media, 0 .. system broadcast, 1 ..
broadcast)
// priority (2) (11 .. lowest priority)
// acknowledge request (1 .. L2-ACK requested, 0 .. don't care;
// // on TP, for L_DATA.req only)
// confirm (for L_DATA.con only, 1 .. error, 0 .. no error)
// Control field 2, MSB to LSB: destination address type, hop
count (3),
// extended frame format (4)
Je vais maintenant confronter cela à mes fichiers wireshark.
En fait j'ai des comportements "bizarre" avec iKNX et j'aissaie
de voir si c'est une erreur de config chez moi ou un bug de l'appli.
;o)
Bruno
On 28 mar, 18:40, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 28 mar, 13:29, bde <bruno.delco...@fundp.ac.be> wrote:> Cà marche bien, mais je cherche en vain la description du format KNX/
> > cEMI,
> J'ai trouvé un document qui en parle: knxjournal 2008-n1.pdf
> (Fichiers)
> Dis moi si tu trouves quelque chose dans la gazette :-)
Wireshark - par Marc Assin - 23/03/2009, 19:25:50
Wireshark - par bde - 24/03/2009, 12:17:06
Wireshark - par bde - 28/03/2009, 13:29:20
Wireshark - par Marc Assin - 28/03/2009, 17:40:30
Wireshark - par bde - 29/03/2009, 10:47:45
