22/10/2007, 08:01:31
@Dfrog
> Oui, pas de problème
Snif .... snif ....
> Je viens encore juste de tester: il suffit d'ajouter le flag "lecture"
OK. Dans mon cas, il était mis.
> (pas oublier de faire un téléchargement partiel après!...)
Oui, oui, c'est fait
Tu test avec quoi ?
Perso, j'utilise le monitor
@Mickg
Tu peux paramétrer l'objet 44 "Etat mode fonctionnement" en envoi 1
bit ou 1 byte, et le flag "Lecture" est activé par défaut (donc à ne
pas toucher).
En 1 bit, tu choisis les 2 états que tu souhaites recevoir
En 1 byte, tu peux interpréter chaque bit (bit 0 : confort, bit 1 :
veille....)
Hé ben, je suis complètement passé à côté :-(
Mais ... on dirais que tu as la db en français ?
OK, mais il faut que je fasse attention, le device est en service, en
on ne voit pas directement la relation entre un paramètre du setup et
l'objet modifié
Donc, je pense qu'on parle de
Controller general
--- Operation mode / status
--- --- Toggle operation mode via [1 bit] c'est le défaut, je le
laisse
---------- Size of status object [1 bit] c'est de çà que tu parles ???
---------- Status selection [bit 3] OK, on peut choisir, mais je
suppose que ce n'est que dans le cas de 1 bit ? Je suppose, comme tu
as l'air de l'indiquer, que si je choisis le status sur 1 byte,
j'aurais tout les bit de status d'un coup ?
@Dfrog
Mais alors, comment tu as fait toi ?
Il s'agit bien du même appareil ?
Merci beaucoup)
Snif .... snif ....
Tu test avec quoi ?
@Mickg
pas toucher).
veille....)
l'objet modifié
Controller general
laisse
@Dfrog
Merci beaucoup)
