Merten: çà commence à bien faire...
#45
On 22 oct, 10:55, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Je pense que vous ne parlez pas tous de la même chose.
Je crois bien que si, même si c'est un peu embrouillé
> Si tu veut
> pouvoir lire le mode actuel, il suffit comme Dfrog l'explique, de
> mettre le flag "read".
Oui, bien d'accord. Il se trouve que le flag "Communication" est mis
par défaut, j'ai donc rajouté le flag "Read", puis "Transmit". Rien
n'y fait. Et donc, c'est le point de départ du post.
Est-ce que qq a une bonne explication des flags ? Ce que j'ai trouvé
dans les specs est un peu "sec", c'est une description, pas une
explication.
Cette histoire de flag me turlupinne depuis le début, car enfin, voilà
un flag qui s'apelle "Read" et lorsqu'il n'est PAS mis, on peut lire
quand même ?!?
Et j'ai cru comprendre que les flags dans le HS (qui portent le même
nom) ne fonctionnent pas pareil.
> Si par contre tu veut que le thermostat
> t'envoie de lui-même son mode quand il en change, tu dois utiliser
> l'objet 44 évoqué par mickg avec le flag "Transmit".
Oui, c'est super chouette, mais je n'avais pas vu aussi loin. C'est
p'têt la meilleure solution.
> C'est 2 opérations complètement différentes,
OK, bien d'accord
> il reste à savoir si ta visu
> effectue une opération de lecture du mode sur le bus ou bien si elle
> se contente de stocker au fur et à mesure le mode qu'elle reçoit.
Bonne question, je ne sais pas trop, je crois que le HS prend des
initiatives, mais sur base de quoi ?
Pour l'instant, dans la Visu, je peux forcer le mode du th, via des
boutons (ces boutons envoient simplement des commandes de "mode" au
th., mais le fonctionnement normal est contrôlé par l'horloge)
Puis, je voudrais que dans la Visu, le thermostat affiche son mode
"actuel" (nuit, confort, etc) via un objet dynamique. Cà ne marche
pas.
J'ai regardé au niveau ETS, et monitor, et là aussi, je constate que
çà ne marche pas.
Je viens de re-regarder à l'instant, çà marche, .... je n'ai rien
modifié depuis hier, .... c'est à n'y rien comprendre (j'ai laissé les
flags R,T sur tout les modes de fonctionnement du th).
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 31/08/2007, 08:06:11
Merten: çà commence à bien faire... - par Dfrog - 31/08/2007, 10:54:53
Merten: çà commence à bien faire... - par Dfrog - 31/08/2007, 10:57:24
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 31/08/2007, 12:43:48
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 31/08/2007, 12:51:01
Merten: çà commence à bien faire... - par Dfrog - 31/08/2007, 14:30:53
Merten: çà commence à bien faire... - par Dfrog - 31/08/2007, 14:32:44
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 01/09/2007, 10:21:06
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 01/09/2007, 14:44:38
Merten: çà commence à bien faire... - par Dfrog - 01/09/2007, 20:46:12
Merten: çà commence à bien faire... - par Dfrog - 01/09/2007, 20:47:22
Merten: çà commence à bien faire... - par leon - 03/09/2007, 14:39:00
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 03/09/2007, 15:29:24
Merten: çà commence à bien faire... - par leon - 03/09/2007, 15:54:15
Merten: çà commence à bien faire... - par leon - 03/09/2007, 15:55:42
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 03/09/2007, 18:50:27
Merten: çà commence à bien faire... - par leon - 03/09/2007, 20:20:02
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 03/09/2007, 20:48:59
Merten: çà commence à bien faire... - par leon - 04/09/2007, 20:30:46
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 04/09/2007, 20:52:43
Merten: çà commence à bien faire... - par leon - 04/09/2007, 21:12:35
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 04/09/2007, 21:21:30
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 06/09/2007, 08:13:24
Merten: çà commence à bien faire... - par Dfrog - 06/09/2007, 08:23:48
Merten: çà commence à bien faire... - par leon - 06/09/2007, 08:31:55
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 06/09/2007, 08:51:35
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 06/09/2007, 09:22:58
Merten: çà commence à bien faire... - par Dfrog - 06/09/2007, 09:35:39
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 06/09/2007, 11:19:51
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 17/09/2007, 08:21:26
Merten: çà commence à bien faire... - par junior76 - 17/09/2007, 09:06:14
Merten: çà commence à bien faire... - par leon - 18/09/2007, 16:55:21
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 18/09/2007, 17:41:19
Merten: çà commence à bien faire... - par leon - 18/09/2007, 20:25:19
Merten: çà commence à bien faire... - par Dfrog - 19/09/2007, 06:15:46
Merten: çà commence à bien faire... - par Dfrog - 19/09/2007, 06:27:37
Merten: çà commence à bien faire... - par leon - 19/09/2007, 07:43:46
Merten: çà commence à bien faire... - par Dfrog - 21/09/2007, 12:10:16
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 21/10/2007, 20:33:34
Merten: çà commence à bien faire... - par Dfrog - 22/10/2007, 06:43:46
Merten: çà commence à bien faire... - par mickg - 22/10/2007, 07:00:31
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 22/10/2007, 08:01:31
Merten: çà commence à bien faire... - par mickg - 22/10/2007, 08:10:54
Merten: çà commence à bien faire... - par jef2000 - 22/10/2007, 09:55:13
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 22/10/2007, 12:59:55
Merten: çà commence à bien faire... - par jef2000 - 22/10/2007, 23:03:24
Merten: çà commence à bien faire... - par mickg - 23/10/2007, 07:06:29
Merten: çà commence à bien faire... - par David Aussillou - 23/10/2007, 10:39:06
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 23/10/2007, 11:20:26
Merten: çà commence à bien faire... - par David Aussillou - 23/10/2007, 12:50:53
Merten: çà commence à bien faire... - par keldo - 24/10/2007, 13:34:17
Merten: çà commence à bien faire... - par keldo - 24/10/2007, 14:43:43
Merten: çà commence à bien faire... - par keldo - 24/10/2007, 16:12:29
Merten: çà commence à bien faire... - par Roby - 25/10/2007, 10:25:07
Merten: çà commence à bien faire... - par olivier95800 - 30/10/2007, 12:43:47
Merten: çà commence à bien faire... - par olivier95800 - 30/10/2007, 19:42:45
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 01/11/2007, 21:45:32
Merten: çà commence à bien faire... - par mickg - 02/11/2007, 09:18:57
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 02/11/2007, 14:18:49
Merten: çà commence à bien faire... - par mickg - 02/11/2007, 14:52:54
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 02/11/2007, 20:58:32
