Merten: çà commence à bien faire...
#52
On 23 oct, 08:06, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Non non, il n'y a pas de conneries ;-) , pour conforter tes propos :
> Extrait du cours KNX :
Je trouve l'explication du cours KNX un peu "légère", je vais donc
compléter un petit peu.
Peut-être serait-il intéressant de copier cette info dans le WiKi, je
suis sur que les flags sont un petit peu nébuleux pour beaucoup de
monde ...
(Je n'ai aucune idée de comment ajouter un truc dans le WiKi, par
contre ...)
Flag Communication
- Actif : Cet objet de communication peut interagir avec le bus (lire,
écrire, etc ...), si un télégramme du bus correspond à cet objet (=
l'objet est lié à l'adresse de groupe de destination du télégramme),
le participant répondra sur le bus avec ACK, NACK ou BUSY selon ce
qu'il convient.
- Inactif : Si un télégramme du bus correspond à cet objet (= l'objet
est lié à l'adresse de groupe de destination du télégramme), le
participant répondra sur le bus avec ACK, NACK ou BUSY selon ce qu'il
convient, MAIS la valeur de l'objet n'est pas modifiée ni transmise,
quoi qu'il arrive.
Ce flag est quasiment toujours "Actif", sinon l'objet ne sert à
rien ...
Ce flag est néanmoins utile durant la phase d'installation /
configuration d'une installation, quand on veut préparer la config de
certain participants mais qu'ils ne doivent pas encore interagir avec
le bus ; ce flag peut aussi être utile pour désactiver certain objets
sans modifier toute leur config, dans le cadre d'une recherche
d'erreur par exemple.
Flag Lecture / Read
- Actif : Si le participant voit sur le bus un télégramme de type
"Lecture de la valeur" qui correspond à cet objet (= l'objet est lié à
l'adresse de groupe de destination du télégramme) alors le participant
va répondre en envoyant sur le bus la valeur actuelle de l'objet.
- Inactif : Le participant ne réagira à aucun télégramme de type
"Lecture de la valeur" qui correspond à cet objet.
Pour chaque adresse de groupe, au maximum UN seul objet doit avoir son
flag "Lecture/Read" actif, tous les autre objet de cette même adresse
de groupe doivent être inactifs, sinon une interrogation de la valeur
donnerait plus d'une réponse et on pourrait même obtenir des réponses
discordantes.
Exemples d'objets pour lesquels le flag "Lecture/Read" est
généralement actif :
- L'objet de commande d'une sortie Tout-ou-Rien (sur un bloc 4
sorties, par exemple).
- L'éventuel objet de "feed-back" de la ligne précédente.
- Tous les objets de "feed-back" en général.
- Les objets représentant la valeur mesurée par un capteur (luminosité
actuelle, température réelle mesurée, état (ouvert/fermé) d'un capteur
du style reed-relais dans une porte ou une fenêtre, ...)
généralement INACTIF :
- L'objet (ON/OFF) d'un bouton poussoir.
En général, la valeur stockée ou utilisée par les objets faisant
partie d'une même adresse de groupe représente une information
correspondant à quelque chose de réel / physique / mesurable dans
votre maison.
Pour déterminer lequel de tous les objets faisant partie de la même
adresse de groupe doit être celui qui aura son flag "Lecture/Read"
actif, il faut vous demander lequel de tous ces objets a le plus de
chance d'être en phase avec la réalité.
Cas simple : 3 boutons poussoirs et un acteur qui allume ou éteint un
lampe, la valeur de l'objet de l'acteur a de bien plus grandes chances
de réellement représenter l'état (allumé ou éteint) de la lampe,
surtout après une panne de courent ou un problème sur le bus ...
Flag Ecriture / Write
- Actif : La valeur de cet objet sera modifiée si un participant
envoie sur le bus un télégramme de type "Ecriture de la valeur" qui
correspond à cet objet (= l'objet est lié à l'adresse de groupe de
destination du télégramme).
- Inactif : La valeur de cet objet NE sera PAS modifiée, même si un
participant envoie sur le bus un télégramme de type "Ecriture de la
Pour une valeur d'adresse de groupe, plusieurs objets peuvent avoir
leur flag "Ecriture/Write" actif.
N'importe quel objet dont la valeur doit pouvoir être modifiée par un
autre doit avoir sun flag "Ecriture/Write" actif.
Exemples d'objets pour lesquels le flag "Ecriture/Write" est
- En général, tous les objets d'une supervision.
- Tous les objets de "feed-back" (d'acteurs) en général.
du style reed-relais dans une porte ou une fenêtre, ...).
Suite dans le prochain post. ...
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 31/08/2007, 08:06:11
Merten: çà commence à bien faire... - par Dfrog - 31/08/2007, 10:54:53
Merten: çà commence à bien faire... - par Dfrog - 31/08/2007, 10:57:24
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 31/08/2007, 12:43:48
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 31/08/2007, 12:51:01
Merten: çà commence à bien faire... - par Dfrog - 31/08/2007, 14:30:53
Merten: çà commence à bien faire... - par Dfrog - 31/08/2007, 14:32:44
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 01/09/2007, 10:21:06
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 01/09/2007, 14:44:38
Merten: çà commence à bien faire... - par Dfrog - 01/09/2007, 20:46:12
Merten: çà commence à bien faire... - par Dfrog - 01/09/2007, 20:47:22
Merten: çà commence à bien faire... - par leon - 03/09/2007, 14:39:00
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 03/09/2007, 15:29:24
Merten: çà commence à bien faire... - par leon - 03/09/2007, 15:54:15
Merten: çà commence à bien faire... - par leon - 03/09/2007, 15:55:42
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 03/09/2007, 18:50:27
Merten: çà commence à bien faire... - par leon - 03/09/2007, 20:20:02
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 03/09/2007, 20:48:59
Merten: çà commence à bien faire... - par leon - 04/09/2007, 20:30:46
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 04/09/2007, 20:52:43
Merten: çà commence à bien faire... - par leon - 04/09/2007, 21:12:35
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 04/09/2007, 21:21:30
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 06/09/2007, 08:13:24
Merten: çà commence à bien faire... - par Dfrog - 06/09/2007, 08:23:48
Merten: çà commence à bien faire... - par leon - 06/09/2007, 08:31:55
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 06/09/2007, 08:51:35
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 06/09/2007, 09:22:58
Merten: çà commence à bien faire... - par Dfrog - 06/09/2007, 09:35:39
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 06/09/2007, 11:19:51
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 17/09/2007, 08:21:26
Merten: çà commence à bien faire... - par junior76 - 17/09/2007, 09:06:14
Merten: çà commence à bien faire... - par leon - 18/09/2007, 16:55:21
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 18/09/2007, 17:41:19
Merten: çà commence à bien faire... - par leon - 18/09/2007, 20:25:19
Merten: çà commence à bien faire... - par Dfrog - 19/09/2007, 06:15:46
Merten: çà commence à bien faire... - par Dfrog - 19/09/2007, 06:27:37
Merten: çà commence à bien faire... - par leon - 19/09/2007, 07:43:46
Merten: çà commence à bien faire... - par Dfrog - 21/09/2007, 12:10:16
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 21/10/2007, 20:33:34
Merten: çà commence à bien faire... - par Dfrog - 22/10/2007, 06:43:46
Merten: çà commence à bien faire... - par mickg - 22/10/2007, 07:00:31
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 22/10/2007, 08:01:31
Merten: çà commence à bien faire... - par mickg - 22/10/2007, 08:10:54
Merten: çà commence à bien faire... - par jef2000 - 22/10/2007, 09:55:13
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 22/10/2007, 12:59:55
Merten: çà commence à bien faire... - par jef2000 - 22/10/2007, 23:03:24
Merten: çà commence à bien faire... - par mickg - 23/10/2007, 07:06:29
Merten: çà commence à bien faire... - par David Aussillou - 23/10/2007, 10:39:06
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 23/10/2007, 11:20:26
Merten: çà commence à bien faire... - par David Aussillou - 23/10/2007, 12:50:53
Merten: çà commence à bien faire... - par keldo - 24/10/2007, 13:34:17
Merten: çà commence à bien faire... - par keldo - 24/10/2007, 14:43:43
Merten: çà commence à bien faire... - par keldo - 24/10/2007, 16:12:29
Merten: çà commence à bien faire... - par Roby - 25/10/2007, 10:25:07
Merten: çà commence à bien faire... - par olivier95800 - 30/10/2007, 12:43:47
Merten: çà commence à bien faire... - par olivier95800 - 30/10/2007, 19:42:45
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 01/11/2007, 21:45:32
Merten: çà commence à bien faire... - par mickg - 02/11/2007, 09:18:57
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 02/11/2007, 14:18:49
Merten: çà commence à bien faire... - par mickg - 02/11/2007, 14:52:54
Merten: çà commence à bien faire... - par Marc Assin - 02/11/2007, 20:58:32
