13/03/2011, 23:42:49
Gardes toujours une copie des fichiers /etc/rc.local et /etc/
rc.optware sous le coude. A mon avis, en restaurant ces 2 fichiers
après l'upgrade tu devrais tout retrouver.
Le contenu du répertoire /opt se trouve bien sur le disque dur dans /
volume1/@optware , et j'imagine mal que la mise à jour du synology
s'aventure a effacer des fichiers du disque...
Le seul risque que je voie, c'est qu'entre les 2 versions du firmware
ils aient upgradé la version de certaines librairies système (par
exemple glibc), et que les application installées par optware aient un
souci avec ça.
Jean-François
On 13 mar, 21:31, Fabrice Cizeron <fabrice.cize...@gmail.com> wrote:
> Voil ce qu'il y a dans rc.optware
> #! /bin/sh
> if test -z "${REAL_OPT_DIR}"; then
> # next line to be replaced according to OPTWARE_TARGET
> REAL_OPT_DIR=/volume1/@optware
> fi
> case "$1" in
> start)
> echo "Starting Optware."
> if test -n "${REAL_OPT_DIR}"; then
> if ! grep ' /opt ' /proc/mounts >/dev/null 2>&1 ; then
> mkdir -p /opt
> mount -o bind ${REAL_OPT_DIR} /opt
> fi
> fi
> [ -x /opt/etc/rc.optware ] && /opt/etc/rc.optware
> reconfig)
> true
> stop)
> echo "Shutting down Optware."
> Je comprends pas tout mais on dirait bien qu'il fait le lien avec
> /volume1/@optware
> J'ai fait des recherches sur le forum synology pour l'upgrade en 3.1 et ipkg
> "Certains ont essay , ils ont eu des probl mes" pour d'autres il
> semblerait que a s'est bien pass . Il semblerai qu'il faille au moins
> sauvegarder le /etc/rc.local au cas o !
> Je vais peut tre tenter dans la semaine.
> Fabrice
> Le 13/03/2011 20:22, jef2000 a crit :
> > Tout d pend de ce qui se trouve dans /etc/rc.optware
> > On 13 mar, 16:24, ccaramel<christian.cara...@gmail.com> wrote:
> >> Bonjour,
> >> Sur le ds710+ dsm3.1, l'install d'optware ne fait pas les m me
> >> modifications dans rc.local
> >> Il ya juste la ligne:
> >> [ -x /etc/rc.optware ]&& /etc/rc.optware start
> >> donc j'imagine que dans ce cas, il ne faut pas installer liknx sous /
> >> opt
> >> On 12 mar, 18:09, jef2000<jef2...@ouaye.net> wrote:
> >>> Salut,
> >>> Sur mon NAS DS107+ je suis toujours au firmware 2.3. (je pensais avoir
> >>> le 3.0 mais je me suis tromp )
> >>> L'installation d'optware a ajout ceci dans le fichier /etc/rc.local :
> >>> # Optware setup
> >>> mkdir -p /opt
> >>> [ -e /volume1/opt ]&& mount -o bind /volume1/opt /opt
> >>> [ -x /opt/etc/rc.optware ]&& /opt/etc/rc.optware
> >>> [ -e /bin/killall ] || ln -s /bin/busybox /bin/killall
> >>> Donc l'upgrade synology peut craser tout ce qu'il veut sur la
> >>> partition principale, le contenu de mon /opt se trouve sur le disque
> >>> dur dans /volume1/opt et il utilise la commande "mount --bind ..."
> >>> pour le "lier" /opt au d marrage du syst me.
> >>> On 12 mar, 15:34, ccaramel<christian.cara...@gmail.com> wrote:
> >>>> Bonjour,
> >>>> A priori, il semble que si les programmes install s sont dans /usr/
> >>>> local (par d faut pour linknx) la mise a jour n'ecrase rien.
> >>>> En fait seulement les programmes et libs dans /opt sont modifi s.
> >>>> Plus de renseignements ici:http://www.synology.com/enu/support/3rd-party_application_integration...
> >>>> On 11 mar, 23:53, jef2000<jef2...@ouaye.net> wrote:
> >>>>> Salut,
> >>>>> Il me semble que j'ai fais il y a quelque temps un upgrade de 2.x vers
> >>>>> 3.0 sans aucun probl me. Ca n'apporte videmment aucune garantie et ne
> >>>>> dispense pas de faire un bon backup avant.
> >>>>> A+
> >>>>> Jean-Fran ois
> >>>>> On 11 mar, 23:26, Fabrice Cizeron<fabrice.cize...@gmail.com> wrote:
> >>>>>> Bonjour tous,
> >>>>>> J'utilise actuellement eibd/linknx sur un Nas Synology DS210j en
> >>>>>> firmware DSM 3.0
> >>>>>> La version 3.1 vient de sortir et je me demandais s'il tait possible de
> >>>>>> faire la mise jour sans " craser" nos 2 softs pr f r s ?
> >>>>>> Qu'en pensez-vous ?
> >>>>>> Fabrice
> >>>>>> Lagnieu (01)
souci avec ça.
Jean-François
> #! /bin/sh
> fi
> case "$1" in
> start)
> mkdir -p /opt
> fi
> fi
> reconfig)
> true
> stop)
> /volume1/@optware
> Fabrice
> >> Bonjour,
> >> opt
> >>> Salut,
> >>> # Optware setup
> >>> mkdir -p /opt
> >>>> Bonjour,
> >>>>> Salut,
> >>>>> A+
> >>>>> Jean-Fran ois
> >>>>>> Bonjour tous,
> >>>>>> firmware DSM 3.0
> >>>>>> Qu'en pensez-vous ?
> >>>>>> Fabrice
> >>>>>> Lagnieu (01)
