Mise à jour Firmware Synology DSM 3.1 et Eibd/Linknx
#12
Pour le backup, tout se fait via l'interface web du syno. Je connecte
un disque USB et je le formate en ext3 (via l'interface web du syno).
Ensuite je définis un "backup local". Je sélectionne "usbshare1" (le
nom du disque USB) comme destination pour le backup, et je coche les
répertoires à sauvegarder. Ensuite je lance le backup et j'attends
quelques heures.
Pour la restauration, c'est presque pareil. Tout se fait via
l'interface web.
Il y a juste un truc ou deux à savoir:
1) Choisir un disque USB supporté par le syno (il y a une liste sur
leur site. Ce qui ne signifie pas qu'un disque ne s'y trouvant pas ne
fonctionnera pas). Il vaut mieux choisir un disque possédant une alim
indépendante car ceux qui sont alimentés par le syno en USB peuvent
poser des problèmes.
2) Avant le backup, ne pas oublier de re-formater le disque auformat
ext3. La plupart des disques ont un format FAT ou NTFS à l'achat. Ceci
peut poser plusieurs types de problèmes, par exemple, il ne mémorise
pas les paramètres user/group ou les permissions des fichiers. Le
backup échoue si certains fichiers contiennent des caractères
interdits dans un nom de fichier FAT (comme le ':' contenu dans
certains noms de fichiers).
Il existe aussi quelque part dans l'interface web du NAS la
possibilité de sauvegarder certains paramètres de config du NAS dans
un fichier, comme ça on peut également les restaurer en cas de besoin.
Je profite également de ta question pour rappeler quelques trucs plus
généraux concernant les backup.
1) Un système RAID n'est pas équivalent à un système de backup. Le
raid est utile pour éviter l'interruption du service rendu par le NAS
pendant la durée de la réparation. Il vous protège uniquement du cas
où un disque lâche. Pas en cas de vol, de foudre, d'incendie,
d'inondation, d'erreur de manipulation, ....
2) Il peut s'avérer utile de conserver une copie backup dans un
endroit géographiquement séparé. (protection contre le vol, incendie,
inondation)
3) Il peut s'avérer utile de débrancher physiquement le disque de
backup quand il n'est pas utilisé (protection contre la foudre et les
erreurs de manipulation)
4) Il peut s'avérer utile d'utiliser plusieurs disques de backup. Au
moins deux, demanière alternée, pour parer à une erreur de
manipulation lors de la sauvegarde. Ou bien une sauvegarde à
intervalles plus longs, stockée dans un edroit géographiquement
éloigné, et une autre plus régulière stockée à portée de main.
Après, chaque mesure peut être discutée au cas par cas suivant les
attentes de chacun et l'importance des données à protéger.
Personnellement, je considère que des données comme les photos ou
vidéo de famille sont suffisamment importantes pour justifier une
stratégie de backup bien pensée. Avec l'ère du tout numérique,
beaucoup de gens stockent leurs données sur disque de manière
insouciante jusqu'au jour où un problème survient et on ne peut que
constater l'étendue des dégâts.
Jean-François
On 9 mai, 09:16, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 9 mai, 08:54, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:> J'ai donc dû faire un backup complet suivi d'une
> > réinitialisation complète (firmware et données stockées sur disque).
> Pfiouuu!
> Pour mon info, tu as fait comment pour le backup du NAS ? çà ne doit
> pas être une mince affaire ?
Mise à jour Firmware Synology DSM 3.1 et Eibd/Linknx - par Fabrice Cizeron - 11/03/2011, 23:26:09
Mise à jour Firmware Synology DSM 3.1 et Eibd/Linknx - par jef2000 - 11/03/2011, 23:53:52
Mise à jour Firmware Synology DSM 3.1 et Eibd/Linknx - par ccaramel - 12/03/2011, 15:34:05
Mise à jour Firmware Synology DSM 3.1 et Eibd/Linknx - par jef2000 - 12/03/2011, 18:09:47
Mise à jour Firmware Synology DSM 3.1 et Eibd/Linknx - par ccaramel - 13/03/2011, 16:24:44
Mise à jour Firmware Synology DSM 3.1 et Eibd/Linknx - par jef2000 - 13/03/2011, 20:22:32
Mise à jour Firmware Synology DSM 3.1 et Eibd/Linknx - par Fabrice Cizeron - 13/03/2011, 21:31:21
Mise à jour Firmware Synology DSM 3.1 et Eibd/Linknx - par jef2000 - 13/03/2011, 23:42:49
Mise à jour Firmware Synology DSM 3.1 et Eibd/Linknx - par Fabrice Cizeron - 23/03/2011, 22:17:34
Mise à jour Firmware Synology DSM 3.1 et Eibd/Linknx - par jef2000 - 09/05/2011, 07:54:45
Mise à jour Firmware Synology DSM 3.1 et Eibd/Linknx - par marc.assin - 09/05/2011, 08:16:29
Mise à jour Firmware Synology DSM 3.1 et Eibd/Linknx - par jef2000 - 09/05/2011, 09:56:51
Mise à jour Firmware Synology DSM 3.1 et Eibd/Linknx - par Frédéric - 09/05/2011, 10:06:48
Mise à jour Firmware Synology DSM 3.1 et Eibd/Linknx - par marc.assin - 09/05/2011, 14:01:49
Mise à jour Firmware Synology DSM 3.1 et Eibd/Linknx - par Frédéric - 09/05/2011, 14:17:40
Mise à jour Firmware Synology DSM 3.1 et Eibd/Linknx - par marc.assin - 09/05/2011, 16:04:34
