Protocole 1-10V
Auriez-vous des liens vers les spécifications complètes des interfaces
1-10V (côté recepteur) ? Car j'ai un doute sur le fonctionnement. Je
pensais que le contrôleur envoyait simplement une tension comprise entre 1
et 10V, mais visiblement, c'est plus sioux que ça.
En effet, dans la doc des ABB, je lis :
Properties of the 1-10 V lighting systems
- Control of the ballast’s is implemented via an interference resistant
DC voltage signal of 10 V where:
i) 10 V = maximum brightness (open control line) and,
ii) 1 V = minimum brightness (control line fully loaded).
- The 10 V DC control voltage is supplied from the ballast’s. The maximum
supply current is dependent on the ballast type and manufacturer and
lies typically between 0.5 mA and 4 mA per ballast.
- The control voltage is potentially isolated from the mains supply
voltage, however it is not classified as SELV (Safety Extra-Low
Voltage).
- Ballast devices connected to different phases can be dimmed with the
same control voltage, i.e., control line.
C'est quoi, un "interference resistant DC voltage signal of 10 V" ?
Visiblement, c'est le récepteur qui fournit le 10V, lequel est modulé par
le contrôleur... C'est ça ?
Merci de vos lumières.
PS : je voudrais piloter des drivers de LED qui attendent une tension entre
0 et 2,5V. Il faudra donc de toute façon un peu d'électronique, mais le
tout est de savoir quoi exactement...
Frédéric
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 07:35:51
Protocole 1-10V - par benoit - 10/01/2011, 08:08:54
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 08:39:23
Protocole 1-10V - par benoit - 10/01/2011, 09:04:16
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 09:16:50
Protocole 1-10V - par benoit - 10/01/2011, 09:33:52
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 09:46:02
Protocole 1-10V - par benoit szczygiel - 10/01/2011, 09:50:48
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 09:58:00
Protocole 1-10V - par benoit szczygiel - 10/01/2011, 10:01:24
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 10:05:13
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 10:27:53
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 11:28:14
Protocole 1-10V - par marc.assin - 10/01/2011, 12:10:02
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 12:16:49
Protocole 1-10V - par marc.assin - 10/01/2011, 12:21:48
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 12:27:23
Protocole 1-10V - par marc.assin - 10/01/2011, 13:53:37
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 13:59:31
Protocole 1-10V - par marc.assin - 10/01/2011, 14:23:33
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 14:38:43
Protocole 1-10V - par marc.assin - 10/01/2011, 15:21:43
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 15:48:23
Protocole 1-10V - par marc.assin - 10/01/2011, 16:32:14
Protocole 1-10V - par Fabrice Cizeron - 10/01/2011, 22:03:06
Protocole 1-10V - par ccaramel - 19/02/2011, 04:33:07
