Protocole 1-10V
#8
----------------message d'origine-----------------
De: "Frédéric" fma@gbiloba.org
A: domotique-eib@googlegroups.com
Date: Mon, 10 Jan 2011 09:46:02 +0100
> Le lundi 10 janvier 2011, benoit a écrit :
>> En fait, les ballasts d'appareils type fluos, fonctionnent tous, il me
>> semble, avec le principe résistif.
> Ok. Il faut donc un gradateur spécifique, comme le ABB, ou le Jung, qui sort
> réellement du 1-10V, fonctionne-t-il aussi avec ce type d'appareil ?
non, ils sortent une résistance qui permet de réduire la tension fournie par le ballast
>> Par contre j'ai eu à grader des leds dont la platine de commande demandait
>> une tension à l'entrée
> Et ? Ça a marché ?
oui et là tu pouvais mesurer la tension sans la présence du ballast
> L'idéal serait que j'arrive à faire un système compatible avec les 2 types
> de contrôleur... Soit de manière automatique, soit avec un cavalier.
Là, çà parait compliqué, car les 2 systèmes sont très différents, je pense que cela reviendrait à avoir 2 appareils en 1
> Mais pour ça, il faudrait les spécifications précises. Encore un truc qu'il
> va falloir payer la peau des fesses, je sens...
> Frédéric
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 07:35:51
Protocole 1-10V - par benoit - 10/01/2011, 08:08:54
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 08:39:23
Protocole 1-10V - par benoit - 10/01/2011, 09:04:16
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 09:16:50
Protocole 1-10V - par benoit - 10/01/2011, 09:33:52
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 09:46:02
Protocole 1-10V - par benoit szczygiel - 10/01/2011, 09:50:48
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 09:58:00
Protocole 1-10V - par benoit szczygiel - 10/01/2011, 10:01:24
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 10:05:13
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 10:27:53
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 11:28:14
Protocole 1-10V - par marc.assin - 10/01/2011, 12:10:02
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 12:16:49
Protocole 1-10V - par marc.assin - 10/01/2011, 12:21:48
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 12:27:23
Protocole 1-10V - par marc.assin - 10/01/2011, 13:53:37
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 13:59:31
Protocole 1-10V - par marc.assin - 10/01/2011, 14:23:33
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 14:38:43
Protocole 1-10V - par marc.assin - 10/01/2011, 15:21:43
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 15:48:23
Protocole 1-10V - par marc.assin - 10/01/2011, 16:32:14
Protocole 1-10V - par Fabrice Cizeron - 10/01/2011, 22:03:06
Protocole 1-10V - par ccaramel - 19/02/2011, 04:33:07
