Votre avis sur mon futur tableau
#16
Merci tout d'abord pour votre avis
(05/06/2011, 18:46:19)Sigma Tec a écrit : 1. en 2,5mm2, vous ne pouvez distribuer que 4500W maxi en 230V (a confirmer en fonction du nbr de convecteurs et leur puissance respective sur chaque ligne...)
Oui, j'ai prévu quelques convecteurs au cas où. Ce ne sera pas le mode de chauffage principal. Je n'ai pas donc prévu d'en mettre des puissants, mais je tiendrais compte de la puissance nécessaire quitte à rajouter des disjoncteurs
(05/06/2011, 18:46:19)Sigma Tec a écrit : 2. vous indiquez "20A+fil pilote" pour chaque disj. : Attention, le fil pilote ne peut etre protege par un 20A (il est en 1.5mm2). Mais je ne pense pas que ce soit le cas, il ne doit pas etre sous le disj. de 20A mais doit plutot etre géré par un appareil hors tableau. Dans ce cas, cet appareil (ex. programmateur hebdo 2 zones) doit etre protege par un disj. 16A maxi (si alim en 1.5mm2) qui jouera aussi le role de "sectionneur de fil pilote", fonction obligatoire selon la NFC15-100.
J'ai prévu de mettre des disjoncteurs Hager MFN920 qui sectionnent le fil pilote en même temps que la ligne. J'avais l'intention de puiser le courant des fils pilotes sur l'un des deux disj de 2A placés au dessus.
Est-ce qu'il faut forcément un disjoncteur de 16A ? ou est-ce qu'un 2A est suffisant ?
Ce disjoncteur doit-il être spécifique et assigné à cette tâche ? Au point où j'en suis, je peux en rajouter si nécessaire.
Quant au contrôleur ou programmateur, j'aurais bien aimé que ce soir le bus KNX qui envoie les ordres. Si c'est possible à l'aide de simples actionneurs KNX tant mieux, sinon ... je ne sais pas encore
Merci encore
Votre avis sur mon futur tableau - par MichelD - 02/06/2011, 10:01:07
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par Suricat - 02/06/2011, 19:40:24
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par MichelD - 03/06/2011, 14:11:06
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par Suricat - 03/06/2011, 19:53:21
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par MichelD - 03/06/2011, 20:20:21
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par Suricat - 03/06/2011, 21:58:23
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par fma38 - 03/06/2011, 22:33:20
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par kraven - 04/06/2011, 08:15:27
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par MichelD - 04/06/2011, 08:33:21
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par fma38 - 04/06/2011, 08:49:29
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par kraven - 04/06/2011, 09:07:12
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par fma38 - 04/06/2011, 11:54:49
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par kraven - 04/06/2011, 12:02:52
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par fma38 - 04/06/2011, 12:24:54
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par Sigma Tec - 05/06/2011, 18:46:19
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par MichelD - 05/06/2011, 20:33:08
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par kraven - 05/06/2011, 21:11:26
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par MichelD - 05/06/2011, 21:26:42
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par kraven - 05/06/2011, 21:34:07
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par MichelD - 07/06/2011, 22:54:19
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par kraven - 08/06/2011, 07:03:06
