Votre avis sur mon futur tableau
#21
@oo stephan oo
Concernant les Inter différentiels, c'est la 1ère fois que je lis cela. Si je comprends bien, il ne serait pas possible d'avoir un branchement de plus de 6kw (env 30A) dès lors qu'on utilise des inter diff de 40A ?
Est-ce bien cela ?
@Kraven
Je vais regarder plus en détail ces différents éléments que dont je n'ai pas lu les docs à ce jour. Cependant mettre un TX460 (ou autre) dans une pièce, qui commande un actuateur (dans mon cas j'ai prévu un TXA207C) qui envoie ou non du courant au convecteur amène quelques remarques.
- N'est-il pas préférable que le contact de puissance se fasse au niveau du convecteur et non au niveau de l'actuateur, afin de le sauvegarder
- N'est-il pas préférable que le thermostat du convecteur régisse lui même les mises en route et les arrêts de celui-ci afin d'éviter des écarts de t° trop importants (liés à la distance entre le lieu de la détection du besoin de chaleur et le convecteur)
- Le TX460 couperait tous les convecteurs quand on demande un passage en mode Eco ou Nuit et une remise en route de tous les convecteurs au retour en mode Confort. N'est ce pas gênant que tous les appareils de chauffage se rallume en même temps. Je n'ai pas prévu de délesteur.
- Par contre, c'est effectivement facile à mettre en oeuvre et évolutif (si on a pris soin de tirer un fil pilote)
- C'est la seule solution si on utilise des convecteurs anciens qui ne gèrent que le marche arret.
J'y réfléchis donc.
Merci pour vos remarques
Votre avis sur mon futur tableau - par MichelD - 02/06/2011, 10:01:07
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par Suricat - 02/06/2011, 19:40:24
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par MichelD - 03/06/2011, 14:11:06
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par Suricat - 03/06/2011, 19:53:21
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par MichelD - 03/06/2011, 20:20:21
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par Suricat - 03/06/2011, 21:58:23
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par fma38 - 03/06/2011, 22:33:20
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par kraven - 04/06/2011, 08:15:27
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par MichelD - 04/06/2011, 08:33:21
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par fma38 - 04/06/2011, 08:49:29
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par kraven - 04/06/2011, 09:07:12
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par fma38 - 04/06/2011, 11:54:49
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par kraven - 04/06/2011, 12:02:52
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par fma38 - 04/06/2011, 12:24:54
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par Sigma Tec - 05/06/2011, 18:46:19
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par MichelD - 05/06/2011, 20:33:08
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par kraven - 05/06/2011, 21:11:26
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par MichelD - 05/06/2011, 21:26:42
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par kraven - 05/06/2011, 21:34:07
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par MichelD - 07/06/2011, 22:54:19
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par kraven - 08/06/2011, 07:03:06
