J'ai reçu hier mon NAS Synology, mis à jour le firmware vers le DSM 3.1 et ai commencé ce matin à y intégrer Linknx ainsi que KNX Web (au moins essayer).
Suite aux instructions reçues plus haut, voici la procédure que j'ai employée :
Malheureusement, l'exécution de cette dernière commande me renvoi quelques erreurs :
Comme l'indique ces messages, il ne peut créer le répertoire @optware (et donc exécuter toutes les autres opérations requises).
J'ai essayé de créer manuellement le répertoire dans 'volume1' mais il semble que le problème de permission soit le même que lors de l'utilisation du script.
Même tentative avec sudo mais aucun résultat.
J'en arrive donc à ma question, y a-t-il un utilisateur root qui aurait les droits requis afin de créer le répertoire en question?
(J'imagine que les autres erreurs sont uniquement liées au répertoire manquant).
D'autres pistes? J'imagine que je ne suis pas le seul à avoir rencontré ce problème...
Merci d'avance,
Kevin
Ok, J'ai recommencé la procédure en tant que root (même password qu'admin), et après m'être rendu dans le répertoire @tmp, ai exécuter la commande shell
Là, c'est déjà nettement mieux :
Alors là, mis à part un petit warning (qui ne me semble pas bien important), tout se passe bien.
Je procède ensuite à la suppression du script téléchargé
Après un petit reboot, je mets à jour les ipkg à l'aide des commandes
Je peux maintenant m'attaquer à l'installation d'EIBD, LIKNX et KNXWEB!
Afin d'installer EIBD et Linknx, je download l'ensemble des package gracieusement compilés et mis à disposition par Jeff2000 et présents ici.
Je télécharge donc l'ensemble de ces fichiers dans mon répertoire @tmp à l'aide des commandes :
Après avoir téléchargé l'ensemble de ces fichiers, je peux les installer à l'aide de la commande 'ipkg install' suivie du nom du paquet.
ex :
Une fois, tous installés, j'ai pu listé les paquets disponibles à l'aide de la commande
Qui me renvoi une longue liste reprenant entre autres, les paquets tout juste installés.
- Activation de l'interface Telnet du NAS
- Me connecter en telnet (à l'aide de putty) et m'identifiant comme admin
- Me rendre dans le dossier @temp du volume1
Code :cd volume1/@tmp - Téléchargement du bootstrap propre à mon NAS (pour info liste des proco selon le modèle de NAS Syno) dans le répertoire @temp à l'aide de la commande :
OKCode :wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
- Exécuter le XSH récemment téléchargé
Là ça se gâteCode :sh syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
Code :
Optware Bootstrap for syno-mvkw.
Extracting archive... please wait
bootstrap/
bootstrap/bootstrap.sh
bootstrap/ipkg-opt.ipk
bootstrap/ipkg.sh
bootstrap/optware-bootstrap.ipk
bootstrap/wget.ipk
1232+1 records in
1232+1 records out
Creating temporary ipkg repository...
mkdir: can't create directory '/volume1/@optware/': Permission denied
bootstrap.sh: line 33: can't create /volume1/@optware/ipkg-bootstrap/ipkg.conf: nonexistent directory
Installing optware-bootstrap package...
./ipkg.sh: line 1147: can't open /volume1/@optware/ipkg-bootstrap/ipkg.conf: no such file
Installing ipkg...
Removing temporary ipkg repository...
Installing wget...
bootstrap.sh: line 55: /opt/bin/ipkg: not foundComme l'indique ces messages, il ne peut créer le répertoire @optware (et donc exécuter toutes les autres opérations requises).
Merci d'avance,
Kevin
Code :
sh syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xshCode :
bootstrap/
bootstrap/ipkg.sh
bootstrap/wget.ipk
1232+1 records in
1232+1 records out
Unpacking optware-bootstrap.ipk...Done.
Configuring optware-bootstrap.ipk...Modifying /etc/rc.local
Done.
Installing ipkg...
Unpacking ipkg-opt.ipk...Done.
Configuring ipkg-opt.ipk...WARNING: can't open config file: /usr/syno/ssl/openssl.cnf
Done.
Installing wget...
Installing wget (1.12-2) to root...
Configuring wget
Successfully terminated.
Creating /opt/etc/ipkg/cross-feed.conf...
Setup complete.Alors là, mis à part un petit warning (qui ne me semble pas bien important), tout se passe bien.
Code :
rm syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xshhAprès un petit reboot, je mets à jour les ipkg à l'aide des commandes
Code :
ipkg updateCode :
ipkg upgradeJe peux maintenant m'attaquer à l'installation d'EIBD, LIKNX et KNXWEB!
Code :
wget http://ouaye.net/linknx/optware-cs08q1armel/eibd_0.0.3-5_arm.ipk
wget http://ouaye.net/linknx/optware-cs08q1armel/eibd_0.0.5-1_arm.ipk
wget http://ouaye.net/linknx/optware-cs08q1armel/libcurl-dev_7.19.5-1_arm.ipk
wget http://ouaye.net/linknx/optware-cs08q1armel/libcurl_7.19.5-1_arm.ipk
wget http://ouaye.net/linknx/optware-cs08q1armel/libesmtp-nothread_1.0.4-1_arm.ipk
wget http://ouaye.net/linknx/optware-cs08q1armel/linknx_0.0.1.27-2_arm.ipk
wget http://ouaye.net/linknx/optware-cs08q1armel/pthsem_2.0.7-1_arm.ipk
wget http://ouaye.net/linknx/optware-cs08q1armel/pthsem_2.0.8-1_arm.ipkAprès avoir téléchargé l'ensemble de ces fichiers, je peux les installer à l'aide de la commande 'ipkg install' suivie du nom du paquet.
ex :
Code :
ipkg install pthsem_2.0.8-1_arm.ipkUne fois, tous installés, j'ai pu listé les paquets disponibles à l'aide de la commande
Code :
ipkg list | moreQui me renvoi une longue liste reprenant entre autres, les paquets tout juste installés.
