Je sais maintenant lancer EIBD en me connectant à mon interface IP Siemens N148/22 avec la commande :
Dont voici pour info la liste des paramètres et leur signification :
Par contre, là je cherche désespérément la localisation du fichier "linknx.config".
Une idée?
Code :
eibd -d -D -S -T -i ipt:192.168.1.250:3671Dont voici pour info la liste des paramètres et leur signification :
Code :
-c, --GroupCache enable caching of group communication network
state
-d, --daemon[=FILE] start the programm as daemon, the output will be
written to FILE, if the argument present
-D, --Discovery enable the EIBnet/IP server to answer discovery
and description requests (SEARCH, DESCRIPTION)
-e, --eibaddr=EIBADDR set our own EIB-address to EIBADDR (default
0.0.1), for drivers, which need an address
-f, --error=LEVEL set error level
-i, --listen-tcp[=PORT] listen at TCP port PORT (default 6720)
--no-tunnel-client-queuing do not assume KNXnet/IP Tunneling bus
interface can handle parallel cEMI requests
-p, --pid-file=FILE write the PID of the process to FILE
-R, --Routing enable EIBnet/IP Routing in the EIBnet/IP server
-S, --Server[=ip[:port]] starts the EIBnet/IP server part
-t, --trace=LEVEL set trace level
-T, --Tunnelling enable EIBnet/IP Tunneling in the EIBnet/IP
server
-u, --listen-local[=FILE] listen at Unix domain socket FILE (default
/tmp/eib)
-?, --help Give this help list
--usage Give a short usage message
-V, --version Print program versionPar contre, là je cherche désespérément la localisation du fichier "linknx.config".
Une idée?
