Probleme (de débutant!)avec eibd/linknx
Question
Bonjour a tous!
Je rencontre un probleme avec eibd sur mon pogoplug:
(ip du pogo=192.168.1.15)
si je fais un:
grouplisten ip:192.168.1.15 1/1/4
et en parallele un:
groupwrite ip:192.168.1.15 1/1/4 1
alors, je vois bien ma commande passer dans la fenetre du grouplisten, et mon actuateur knx réagit. Meme chose avec 0 en valeur groupwrite, bein sur.
La ou le probleme se pose, c'est quand un obket knx (en l'occurence mon z38i), envoie une info au groupe 1/1/4...la, l'actuateur knx réagit toujours, mais grouplisten ne voit pas le groupe passer...
Du coup, cela me pose evidemment un probleme avec linknx car il ne voit pas non plus les groupes, et ne peut pas appliquer les regles....
cela dit (deuxieme probleme mais surement lié...), j'ai essayé de faire écrire linknx en definissant une regle qui est toujours vraie:
linknx.html:
<?xml version="1.0" ?>
<config>
<services>
<xmlserver type="inet" port="1028" />
<knxconnection url="ip:127.0.0.1" />
</services>
<objects>
<object type="1.001" id="quad1" gad="1/1/1">quad1</object>
<object type="1.001" id="actuateur1" gad="1/1/4">actuateur1</object>
<object type="1.001" id="actuateur2" gad="1/1/5">actuateur2</object>
<object id="essai" init="off">essai off</object>
</objects>
<rules>
<rule id="declencher actuateur 2" >
<condition type="object" id="essai" value="off" />
<actionlist>
<action type="set-value" id="actuateur1" value="1"/>
</actionlist>
</rule>
</rules>
</config>
j'obtiens ceci (ce qui me parait bien!), mais l'actuateur ne se déclenche pas, et grouplisten ne voit toujours rien passer...donc j'en déduis que linknx ne peut pas non plus écrire....
root@debian:~# linknx -c -w
2011-08-31 11:56:12 [ INFO] XmlInetServer: Starting on port 1028
2011-08-31 11:56:12 [ INFO] Object: Configured object 'quad1': gad=1/1/1
2011-08-31 11:56:12 [ INFO] Object: Configured object 'actuateur1': gad=1/1/4
2011-08-31 11:56:12 [ INFO] Object: Configured object 'actuateur2': gad=1/1/5
2011-08-31 11:56:12 [ INFO] Object: Configured object 'essai': gad=0/0/0
2011-08-31 11:56:12 [ INFO] Rule: Rule: Configuring declencher actuateur 2 (active=1)
2011-08-31 11:56:12 [ INFO] Condition: ObjectCondition: configured value_m='off'
2011-08-31 11:56:12 [ INFO] Rule: ActionList: Configuring 'on-true' action list
2011-08-31 11:56:12 [ INFO] Action: SetValueAction: Configured for object actuateur1 with value on
2011-08-31 11:56:12 [ INFO] Rule: Rule: Configuration done
2011-08-31 11:56:12 [ INFO] main: Config file loaded: /var/lib/linknx/linknx.xml
2011-08-31 11:56:12 [ INFO] KnxConnection: KnxConnection: Group socket opened. Waiting for messages.
merci de votre aide, car je seche bien....Angel
Probleme (de débutant!)avec eibd/linknx - par jphmilitaire - 31/08/2011, 10:59:08
