12/04/2007, 06:28:45
Un moteur de volet roulant consomme entre 80 et 150W suivant la
dimensions du volet. La Norme préconise jusqu'à 7 volet sur protection
16A, mais on peut sans aucun problème monter à + de 10 moteurs.
On 11 avr, 23:09, "Laurent Fontanillas" <tinyspri...@free.fr> wrote:
> Les disjoncteurs dans une instal domestique ont pour fonction de
> protéger la ligne qu'ils desservent, pas l'appareil qui est branché en
> bout de ligne. J'ai des modules volets dont les contacts ont un
> courant admissible de 6A, j'ai donc mis un disjoncteur 6A en amont du
> module et l'alimentation est commune aux 6 volets. Sans connaitre
> précisément la consommation d'un volet roulant en régime stabilisé je
> doute qu'il consomme les 230W par volet qu'autorise le disjoncteur.
> Laurent
> On 11 avr, 18:12, "ProKNX" <senn...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > Dans mon installation domotique EIB/KNX, je souhaiterais rajouter des
> > modules volets pour la commandes de mes volets roulants (huit volets).
> > Dans le cas d'une commande groupée de l'ensemble de mes volets
> > roulants, faut-il protéger chacune des mes sorties volets ou dois-je
> > me contenter de protéger l'ensemble de mes volets. J'ai peur pour la
> > deuxième solution que mon disjoncteur saute dans le cas ou je commande
> > en meme temps tous mes volets (commande groupée).
> > Merci d'avance pour vos éclaircicements.
> > proKNX
> Laurent
> > Bonjour,
> > proKNX
