02/09/2011, 19:39:18
(01/09/2011, 19:52:41)jphmilitaire a écrit : il réagit avec une donnée entrée entre 0 et 255 qu'il traduit en % d'ouverture de la vanne...Tu peu utiliser le type "5.xxx" ou "5.001"
qule type d'objet mettrait tu dans la conf de linknx alors??
Si tu veux que la valeur 100 corresponde à l'ouverture totale, il faut utiliser "5.001". Exemple:
<action type="set-value" id="actuateur1" value="100"/>
Si tu veux que la valeur 255 corresponde à l'ouverture totale, il faut utiliser "5.xxx". Exemple:
<action type="set-value" id="actuateur1" value="255"/>
Plus de détails ici:
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/li...ion_Syntax
(01/09/2011, 19:52:41)jphmilitaire a écrit : j'utilise une interface usb ABB DRS/1....Je suppose que tu voulais dire USB/S 1.1.
Il semble que cet interface a un comportement un peu particulier.
Normalement, certaines interfaces nécessitent d'utiliser la commande
bcuaddrtab -w 0
pour vider la table d'adresses de l'interface. Ce n'est que si cette table est vide que l'interface transmet tout ce qu'elle reçoit du bus vers l'USB.
Normalement, on ne doit faire cette opération qu'une seule fois, mais avec l'interface ABB, il semble que ce soit nécessaire de le refaire après chaque mise sous tension de l'interface.
Pour plus de détails, voir:
http://sourceforge.net/apps/trac/bcusdk/wiki/ABB_USB
Le mieux est de lancer systématiquement cette commande juste avant de démarrer EIBD.
Jean-François
