05/09/2011, 09:05:17
(04/09/2011, 20:53:03)ccaramel a écrit : Le pop-up le pop-up, on veut le pop-up ;-)
plus sérieusement, je suis intéressé par les pop-up avec knxweb pour avoir des objets de communication un peu plus sophistiqués et/ou intuitifs. Par exemple un pop-up thermostat par pièce qui permet de sélectionnes visuellement le mode et la t°C de consigne.
j'ai commencé a regarder comment faire une pop-up ...
sinon pourrais-tu détailler ton idée "d'objets de communication un peu plus sophistiqués et/ou intuitifs"
je suis preneur de toutes les propositions ...
si tu as des exemples ou même juste des idées
(04/09/2011, 20:56:47)sprint95 a écrit : Mea culpa pour ce manque de clarté.
Tout marche très bien en fait, je n'ai simplement pas pensé à ouvrir le Choix_graph.php à part (nouvel onglet, fenêtre...)
Maintenant, je voudrais juste ouvrir ça via un bouton sous knxweb, je n'y arrive mm pas.
il y a pas de problème, c'est que avec peu de détail difficile de voir d'ou viens le problème ...
donc si c'est ok dans une page à part pour faire un boutton j'avais mis le code plus haut c'est ça :
il faut remplacer : images/graphique.png par une l'image quelconque qui servirra de "boutton"
<control type="html" label="graphique" x="310" y="777">
<a href="Choix_graph.php" target="_blank"><img src="images/graphique.png" alt="graphique"></a>
</control>
c'est un exemple du coup via l'interface edit de knxweb il faut un composant html et mettre le code suivant dedans :
ou sans image juste un lien "texte" :
<a href="Choix_graph.php" target="_blank">graphique température</a>
et donc ce n'est pas la pop-up ...
Anthony.
