Merci pour ces renseignements
Par contre je dois faire une erreur quelque part :
fichier xml
D'aprés ce que j'ai cru comprend je devrais pouvoir faire :
telnet localhost 1028
<write><object id="Ecl_Sal_Jardin" value="on"/></write> + enter
Mais cela n'allume pas la lumiere concerné.
Une piste sur mon erreur ?
(je part sur l'idée du telnet, car je vais faire mon appli deportée par la suite )
Edit : Cela fonctionne bien, c'est juste que j'étais connecté en SSH et a 1ere vue le client ssh n'envoie pas mon EOT à la fin
En résumé : <write><object id="Ecl_Sal_Jardin" value="on"/></write> + EOT ( soit : alt + 004 )
Encore merci
fichier xml
Code :
<?xml version="1.0" ?>
<config>
<services>
<knxconnection url="ip:192.168.0.15" />
<xmlserver type="inet" port="1028" />
<persistence type="mysql" host="localhost" user="xxx" pass="xxx" db="knx" table="persist" logtable="log" />
</services>
<objects>
<object type="1.001" id="Ecl_Sal_Jardin" gad="10/4/18" log="true">Ecl_Sal</object>
</objects>
</config>
Encore merci
