28/11/2007, 20:04:35
> Est-ce que tu te rends bien compte ? la dernière résistance est à
> -14m ! déjà faire une épissure étanche, même avec gaine thermo, c'est
> pas gagné, alors ... pfiouu
> P'têt mouler dans la résine (je l'ai fait pour mes spots LED sous le
> trottoir)
Mais non, aucun souci, tu n'as jamais fait de topologie dans une vie
antérieure ?
Pour mon circuit, rien ne t'oblige à souder la résistance à même le
contact de la poire, tu peux amener tes huit cables au dessus de la
surface de l'eau (quitte à faire une simple épissure pour ceux trop
courts) jusqu'à une grosse boite de dérivation IP44 (donc pas
spécialement une submersible) dans laquelle tu mets tes 8 cables en
série et tu ajoutes les 8 résistances // et celle en série à cet
endroit aussi. Ensuite, tu pars de cette boite avec un simple "2 fils"
bien protégé pour traverser le jardin jusqu'à la maison.
Du point de vue prix, ton montage n'est pas donné non plus :
Vu les 16 mètres, tu peux oublier le module US/U 12.2 à 160 euros,
donc il te faut un module qualifié pour 100m qui va plutôt chercher
dans les 300 euros et qui sera réservé à cet usage. Bref, avec les
poires et le cable, tu t'approches dangereusement des 500 euros ... et
ton prix ne tient pas compte du module logique+mathématique nécessaire
pour convertir l'information binaire en valeur "en litres" (mais oui,
je sais bien que le homeserver2 va nous faire ça sans problème, je me
fais simplement un petit peu l'avocat du diable ... :-).
Mon système demande un block ADC du type AE/S 4.2 à 210 euros mais tu
gardes 3 canaux libres pour un autre usage. Au total, on gagne environ
100 euros, mais ça reste cher.
Pour les épissures étanches, moi je mets une bonne dose de silicone
(ou un polymère du style "Fix All") sur la soudure avant de glisser la
gaine thermo, de bien étaler le silicone avec l'intérieur de la gaine
et de finir le tout avec le pistolet à air chaud (le silicone coule de
partout en chauffant la gaine, beeek, c'est très sale !). Ca donne
bien à pression ambiante mais je ne sais pas si cela restera étanche à
14 mètres sous l'eau ... peut-être en mettant 2 ou 3 couches de
"silicone + gaine thermo de plus en plus longue" ?
> Ben oui, on retombe dans l'éventail des solutions "industrielles".
> 300 EURO, c'est pas un peu fort ? + 200 EURO pour le ADC, on est dans les 500 EURO
> pour avoir le plaisir de voir le niveau d'eau dans le puit. Ma folie a
> des limites (je suis à peine à la moitié de mon projet).
Oui, mais d'après les calcul, ton système n'est pas franchement moins
cher ...
Au total, pour faire moins cher, mon truc avec la poulie est sans
doute le plus adapté, surtout si on utilise un potentiomètre "multi-
tours" en direct sur la poulie, ça évite d'ajouter des engrenages.
Reste que le module ADC est toujours nécessaire.
A quand un module EIB sur base de PIC ? Là, ça serait surement
beaucoup moins cher ...
> @Keldo
> Qu'elle mouche t'a piqué, de réveiller tout le monde ?
Ben, je me suis dit que l'on était plus de 2 à avoir une citerne ou un
puit, alors comme on dit "plus on de fou, plus ..."
Mais il faut bien dire que je ne m'attendais pas à autant de
réactions, ni aussi rapides. <I8-O
> PS: pour le mazout (fioul, comme on dit ici) il existe un device qui
> mesure le débit, c'est nettement mieux pour faire les calculs (crédit:
> BVO)
Oui, mais je n'aime pas trop le principe de la mesure "relative".
J'avais aussi pensé à mettre une roulette trouée avec 2 leds et 2
photocapteurs à la place du potentiomètre sur la poulie (un
"Quadrature Encoder", il existe une interface spécifique dans les
PIC), cela simplifie la partie électronique, mais si le niveau du
liquide varie alors que le capteur n'est pas alimenté, la valeur
absolue n'est plus valable, et rien n'empèche la pluie de tomber (ou
le livreur de fioul de remplir la cuve) durant une panne de courant ...
> trottoir)
antérieure ?
cher ...
> @Keldo
> BVO)
