29/11/2007, 09:22:34
@Keldo
> ça doit être la météo et le manque de soleil sans
Il y a un peu de çà, oui. Travailler dehors à 3°, c'est pénible.
> je pensais aussi à mettre la boite haut que le niveau du sol.
Bof, non, çà annule tout les avantages mentionnés
Je garde ta première idée. Faut réfléchir à l'implémentation pratique.
Et si dans le même bloc de résine je mets le raccord prolongateur et
la résistance, hé !?!
Donc couper le câble fourni avec la poire, presqu'à ras et faire la
bidouille raccord + résistance ???
> c'est bien la l'intéret de mesurer un courant : il est identique en tout point du
circuit
Oui, tu as tout à fait raison ;-)
> ce qui nous fait
la série de 8 résistances à 3600 Ohms, donc 450 Ohms pour shunter
chaque poire, et un généreux 900 Ohms pour la résistance des cables
Bien vu, merci.
>Les modules entrée binaire limitent la longueur du cable d'un circuit
car ils envoient des micro-impulsions
C'est le cas de Hager, j'ai mis mon scope dessus, confirmé.
>Le module entrée analogique de ABB n'a pas ce problème car il utilise
une alim 230V AC et envoit une tension de 18V en continu
OK (vu le prix, il peut bien faire un peu plus)
> Je n'ai aucune expérience dans le domaines des épissures sous-marines
C'est une lacune dans ton CV :-)
> mais si tu penses pouvoir en réaliser une qui résiste sur un simple
cable à 2 fils
Pour le raccord des spots souterrains, j'ai pris des petites boîtes
Plexo rondes diam 5cm (Legrand), J'y ai fait mes raccords et le tout
noyé dans la résine polyester.
NB: Chez les distributeurs en électricité, on vend des kits tout fait,
mais çà coûte la peau des fesses.
> Y a des loups et des ours dans ta région ?
Oui, j'en fait partie :-)
Et puis on n'est qu'à 180Km des Pyrénées...
> Bref, mon système de flotteur et poulie, tu peux le réaliser en inox
et plastique pour les parties mobiles
Mmmm, tu vas finir par me convaincre.
>Oui, pour le mazout/fioul, OK, mais pour une citerne d'eau de pluie ou
un puits, ça ne convient pas.
Oui, oui, mais je parlais explicitement de l'appareil qui mesure le
débit du fioul et qui se branche à l'entée de la chaudière, à côté des
filtres.
Pour l'eau de pluie, il faut envisager une de tes 2 suggestions.
@Olivier
> Chez Lextronic, on trouve des Télémètres à ultrason, comme le "MSU08",
sortie I2C pour 52 EURO.
> Par contre, il semble que la "portée" max ne soit que de 6m.
Quand je disais que j'ai déjà beaucoup cherché....
Et à chaque fois, le même scénario, ou bien il y a une contrainte
physique, une limitation ou bien c'est hors de prix.
Je vais m'orienter vers le Keldotronic.
circuit
> ce qui nous fait
Bien vu, merci.
cable à 2 fils
filtres.
@Olivier
