Probleme eibd utilisé en multicast serveur avec objet T° du z38i
Alors voici mon problème sur lequel je planche depuis maintenant un
peu plus d'une semaine:
j'utilise eibd et linknx installés sur un pogoplug (dernières versions
pour les deux softs).
eibd est lancé avec la commande suivante:
eibd -d -TRD -S224.0.23.12:3671 -i ipt:192.168.1.20:3671
L'adresse de mon interface IP/KNX siemens 148/22 est 192.168.1.20.
L'adresse du pogo: 192.168.1.30
J'utilise la fonction serveur d'eibd pour l'interfacer avec un
logiciel de commande/affichage qui fonctionne sur l'adresse multicast
224.0.23.12
Tout fonctionne bien (commande, affichage, feedback) sauf pour un
objet: l'objet température interne du zennio z38i.
Impossible d'afficher la valeur de cet objet alors que je vois passer
la valeur sur le bus:
vbusmonitor1 ip:192.168.1.30
LPDU: BC 11 0A 41 03 E3 00 80 07 B2 CC :L_Data low from 1.1.10 to
8/1/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 07 B2
Le même objet en provenance du zennio quad (donc meme constructeur)
s'affiche sans aucun problème:
LPDU: BC 11 03 41 02 E3 00 80 0B F2 88 :L_Data low from 1.1.3 to 8/1/2
hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0B F2
Avez-vous des idées sur d'ou cela peut provenir, parce que là, j'avoue
que je suis un peu à cours d'idées..
Intégrateur Domotique et multimédias - KNX Partner n°26920 ADVANCED
http://www.ihabitation.com
Partenaire Lifedomus et SONOS
Probleme eibd utilisé en multicast serveur avec objet T° du z38i - par ccaramel - 30/10/2011, 21:40:13
