01/12/2011, 16:42:06
tu dois avoir un problème dans ta rule "heating_timeModeManual_Office_FB"
la condition devrait être value="0" et pas "1" je pense
comme ça :
pourquoi ne pas avoir utilisé le widget thermostat avec les Modes de chauffage ?
au lieu d'avoir des valeurs 0/1/2 il y a les valeurs frost/night/standby/comfort
et donc idem en fonction de ces valeurs et timer faire ce que tu veux dans les rules
tu ne montre pas la partie "design.xml" de knxweb je suppose que tu as 3 "BP"/images dans knxweb 1 pour chaque "état" et pas 1 seul donnant l'état "globale"
c'est une idée intéressante pour représenter les rules avec uniquement des conditions avec timer mais je pense assez limitée
dès qu'il y a une condition autre, comme ce que tu utilise, cela complique la modélisation / saisie
gérer les AND/OR/Not puis tous les types de conditions ... et doit-on limiter à un nombre définit de condition timer et un nombre de conditions autre (non timer) ...
il faut pouvoir modifier créer ces rules pas uniquement les afficher sinon l'intérêts reste limité
l'affichage est "relativement simple" (avec google agenda par exemple) mais la saisie modification ... pas facile de faire simple et "user-friendly" ... (sans parlé du WAF...)
si vous avez des idées n'hésitez pas à proposer ...
Anthony.
comme ça :
Code :
<rule id="heating_timeModeManual_Office_FB">
<condition type="object" id="heating_timeMode_Office" value="0" trigger="true" />
<actionlist>
<action type="set-value" id="heating_timeModeManual_Office" value="on" />
<action type="set-value" id="heating_timeMode2_Office" value="off" />
<action type="set-value" id="heating_timeMode1_Office" value="off" />
</actionlist>
</rule>pourquoi ne pas avoir utilisé le widget thermostat avec les Modes de chauffage ?
Citation :J'aurais aimé pouvoir configurer les rules horaires directement via une interface user friendly (un peu comme un agenda) mais ça sera sûrement pour plus tard.
Qu'en pensez vous?
Anthony.
