Linknx 0.0.1.29 sur DS-411J
Bon, voilà!
J'ai simplement édité le fichier en remplaçant la référence au 0.0.1.28 par le 0.0.1.29.
Le script vérifie d'abord si l'archive tar.gz se situe dans le répertoire download et ne procède au download que dans la négative.
Le Tar.gz de la version 0.0.1.29 n'étant pas dispo, je l'ai simplement créé moi-même à partir du CVS et ensuite placé dans le répertoire optware/downloads.
Pour info, le tar.gz ainsi que le fichier mk sont en pièces jointes.
Ensuite, je peux donc lance le make
Code :
make linknx-ipk
Mais ca me donne la même erreur qu'avec la version 0.0.1.28 :
Code :
make pthsem-stage libcurl-stage lua-stage libesmtp-nothread-stage
make[1]: Entering directory `/home/kevin/ds001/optware/cs08q1armel'
make[1]: Nothing to be done for `pthsem-stage'.
make[1]: *** No rule to make target `/home/kevin/ds001/optware/cs08q1armel/sources/libcurl/proxy.patch', needed by `/home/kevin/ds001/optware/cs08q1armel/builds/libcurl/.configured'.  Stop.
make[1]: Leaving directory `/home/kevin/ds001/optware/cs08q1armel'
make: *** [/home/kevin/ds001/optware/cs08q1armel/builds/linknx/.configured] Error 2
D'après ce que je peux comprendre, il semblerait qu'il manque un make ce qui entraine ainsi l'arrêt du script :
Code :
Une idée, suggestion ou commentaire?
Pièces jointes
.gz   linknx-0.0.1.29.tar.gz (Taille : 319,31 Ko / Téléchargements : 34)
.zip   linknx.mk.zip (Taille : 2,75 Ko / Téléchargements : 23)
Linknx 0.0.1.29 sur DS-411J - par Pogg.ow - 08/12/2011, 20:58:30
RE: Linknx 0.0.1.29 sur DS-411J - par tityann - 08/12/2011, 21:37:47
RE: Linknx 0.0.1.29 sur DS-411J - par Pogg.ow - 09/12/2011, 09:30:48
RE: Linknx 0.0.1.29 sur DS-411J - par Pogg.ow - 09/12/2011, 11:03:13
RE: Linknx 0.0.1.29 sur DS-411J - par tityann - 09/12/2011, 18:43:23
RE: Linknx 0.0.1.29 sur DS-411J - par Pogg.ow - 09/12/2011, 21:48:17
RE: Linknx 0.0.1.29 sur DS-411J - par Ben - 10/12/2011, 09:13:17
RE: Linknx 0.0.1.29 sur DS-411J - par Pogg.ow - 10/12/2011, 07:47:20
RE: Linknx 0.0.1.29 sur DS-411J - par Pogg.ow - 11/12/2011, 09:35:16
RE: Linknx 0.0.1.29 sur DS-411J - par Ben - 11/12/2011, 11:31:46
RE: Linknx 0.0.1.29 sur DS-411J - par Pogg.ow - 11/12/2011, 19:01:22
RE: Linknx 0.0.1.29 sur DS-411J - par Ziki - 11/12/2011, 11:12:24
RE: Linknx 0.0.1.29 sur DS-411J - par Ben - 11/12/2011, 22:10:41
RE: Linknx 0.0.1.29 sur DS-411J - par TanguyT - 05/01/2012, 22:39:42
RE: Linknx 0.0.1.29 sur DS-411J - par Pogg.ow - 07/01/2012, 16:10:54
RE: Linknx 0.0.1.29 sur DS-411J - par TanguyT - 07/01/2012, 10:20:22
RE: Linknx 0.0.1.29 sur DS-411J - par TanguyT - 07/01/2012, 20:19:01
RE: Linknx 0.0.1.29 sur DS-411J - par Pogg.ow - 08/01/2012, 11:00:38
RE: Linknx 0.0.1.29 sur DS-411J - par ccaramel - 13/01/2012, 01:07:00
