29/11/2007, 15:57:31
OK,
cette solution présente 2 inconvénients :
- il faut que la pompe tourne pour connaitre le niveau car si le
niveau change entre 2 utilisations, on ne le détecte pas.
- dans le cas de la récupération d'eau de pluie, l'eau est injecté
dans un ballon surpresseur (je ne suis pas sur du terme, c'est une
réserve d'eau sous pression pour éviter que la pome ne s'allume pour
chaque sollicitation) -> dans la mesure ou la pression sera différente
en sortie (et ceux de façon assez importante (de 2 à 8 bar), je pense
que ça aura une incidence sur la consommation de la pompe (plus que la
surconsoommation lié au relevage de l'eau).
Voica, ce n'était que mon avis.
Perso, je ne serais que trop vous conseiller une capteur de niveau par
radar a onde guidé. C'est cher, c'est vrai, mais c'est du bon matos et
ça a une durée de vie ...
Toujour pensé aux opération de maintenance qu'en l'on bricole. C'est
cette raison qui m'a fait choisir l'EIB entre autre et le fait de
bricoler un capteur de la sorte ne me semble pas pertinant.
Maintenant, c'est vrai qu'il faut avoir les moyens (financiers).
A+
On 29 nov, 15:41, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > Mais en fait, la suggestion n'est pas applicable dans mon cas de
> > figure, parce que l'équation n'est pas du tout linéaire. Il y a
> > l'apport des sources au fond du puit (il n'y a pas / très peu de napes
> > phréatique dans ma région) et une partie de la récupération d'eau de
> > pluie du toit (ce qui est interdit maintenant)
> Je ne me suis visiblement pas exprimé assez clairement. Ce que je
> propose de mesurer n'est pas le débit de la pompe, mais la puissance
> consommée. En effet, plus il faut aller chercher l'eau profondément,
> plus l'aspiration doit être importante, et donc la consommation
> variera en fonction. Ca fonctionne si la pompe est conçue pour
> délivrer un débit constant. Ma solution n'est par contre pas
> applicable si la pompe travaille à puissance constante et délivre un
> débit variable en fonction de la profondeur à laquelle elle doit aller
> chercher l'eau.
A+
> chercher l'eau.
