07/01/2012, 17:04:23
(Modification du message : 07/01/2012, 17:16:46 par deconnepas.)
Alim commandée et reçue.
J'ai donc branché et naïvement j'ai cru que mon TH210 allait se voir attribuer une adresse IP. Mais non... Les diodes "opération" et "LX" sont bien allumées (en vert) mais c'est tout.
Est-il possible qu'il soit configuré en IP fixe ? (à savoir que je l'ai acheté à un particulier sur le net, soit disant neuf...). Et si c'était le cas, que dois-je faire ?
Quelqu'un pourrait-il me donner un petit coup de main ?
Merci.
S.
Des fois (souvent même), ça aide de demander de l'aide, après on trouve
Je cite la doc :
Pour remettre le routeur IP/KNX en configuration usine,
mettre le produit sous tension tout en appuyant sur la
touche d’adressage physique et faire un appui long
(plus de 6 secondes). Le retour en configuration usine
est signalé par un clignotement de la LED d’adressage.
L’ensemble des paramètres seront remplacés par la
configuration usine.
Maintenant il a une IP !
Ce message aidera peut-être d'autres personnes
Merci.
S.
Je cite la doc :
