03/02/2012, 11:27:26
Je me permet de répondre à tes questions electronick
Le but est de contrôler les vannes du chauffage effectivement et il faut un thermostat par pièce.
Il existe également des vannes EMO à connecté directement au BUS et qui sont piloté directement avec les valeurs données par le thermostat, plus chère à l'achat, mais simplicité de mise en oeuvre et économie de module chauffage.
La chaudière en général il faut la laisser faire son travail et sa propre régulation en fonction de la courbe de chauffe. On peut interagir avec elle (si possible) plus pour des infos et des retours d'états.
Heu pour le système de programmation il n'y en a que 1 c'est ETS!
