03/02/2012, 11:48:06
Merci pour cette réponse.
Donc la chaudière ne va pas toujours faire alternet entre FULL et rien, mais va réguler malgré tout? Elle se basera sur la différence de chaleur entre l'eau qu'elle envoie et celle qui revient en plus du fait de connaitre la température extérieure?
Au niveau des vannes, je profite pour vous poserquelques questions. Est-ce que ca revient plus cher de les placer au niveau de collecteurs? Ca évite du bruit dans les pièces éventuellement? Bien sur, il faut dans ce cas n'avoir qu'un radiateur par départ du collecteur.
J'ai vu des gens qui utilisent le RAM713, mais je vois qu'il n'est pas digital. Est-il quand même possible d'utiliser des scénarios pour écraser la valeur demandée par le thermostat par une valeur plus basse par exemple lorsque l'on quitte la maison?
