09/02/2012, 14:45:11
il y a plusieurs points les bases déjà :
le javascript est réçu par le navigatuer (IE, FF, chrome, ...) et ensuite ce navigateur l'interprète
et le php c'est le "serveur" qui execute le script cela n'a rien a voir tu peux pas "malanger" du php dans du javascript
par contre dans une page générée en php tu peux mettre du javascript qui sera interpréter par le navigateur
ton besoin donc remonter dans une page web (pas knxweb a priori ?) le code Js (Javascript) pour highcharts
puis également les valeurs à afficher dans la courbe soit tes températures
il y a donc éventuellement 2 méthodes :
- via ajax comme le dit fma38, ayant jquery de charger je te préconise si tu choisi cette solution , d'utilise jquery.ajax(...) de la doc en fr : http://www.jquery-fr.com/
- ou sinon plus simplement générer ta page en php en incluant le code highcharts et les valeurs récupérée de ta base
soit combiner tes 2 code et ne faire que 1 seul "graph.php" par exemple (solution la plus simple ...)
Anthony.
Anthony.
