29/11/2007, 21:37:18
> Ah bon. Et comment on fait çà ? un Wattmètre avec I/F EIB, oui, çà
> existe (c'est très cher) mais encore faudrait il que l'engin soit
> relativement sensible. Faudrais que je retrouve les specs, mais la
> pompe doit faire dans les 700-900W. Donc il faudrais être capable de
> détecter des variations de l'odre de 10-20W.
Je ne sais pas quel est le débit de ta pompe, mais sur le plan
physique, il faut au minimum 98W pour monter 1L d'eau par seconde à
10m de haut, donc si la différence entre le niveau haut et le niveau
bas est de 10m, la variation de consommation sera proche des 100W
multiplié par le débit en L/s
Comme la tension du réseau est +/- constante, il suffit de mesurer le
courant qui alimente ta ponpe. Avec un transformateur d'intensité et
quelques compsants électroniques, il devrait y avoir moyen de
convertir ça en 0-10V sans trop de problèmes. L'avantage avec cette
formule, c'est que le transfo d'intensité peut être placé n'importe ou
dans le circuit, donc aussi à la sortie du coffret sur le cable qui
part vers ta pompe.
Avantage: pas de pièces mécanique, donc pas d'usure
Inconvénient: Là on entre clairement dans le domaine du bricolage
maison, et il faut un minimum de connaissances en électronique pour le
réaliser. Mais pour l'instant, j'ai pas mieux à proposer.
> Et donc la pompe devra toujours "pousser" de
> l'eau à 15m plus haut, quel que soit le niveau du puit. Est-ce que ce
> travail sera facilité s'il y a une colonne d'eau de 5-10-15m au
> dessus ? je ne sais pas, je ne crois pas.
Et bien si. Ce sera le cas.
> Oui, je suis de ton avis, si ce n'est que les pressions ne sont pas
> aussi éloignées. J'ai simulé l'eau de ville, donc à 3 bar la pompe
> s'enclenche, à 4 bar elle se coupe.
Donc si tu fais ta mesure quelques secondes après que la pompe
démarre, toutes les mesure seront faites avec la même pression dans le
ballon (3bar)
> > le fait de bricoler un capteur de la sorte ne me semble pas pertinant.
Malheureusement en domotique on est souvent devant le mêm dilemme,
payer ou bricoler
part vers ta pompe.
ballon (3bar)
payer ou bricoler
