29/11/2007, 22:17:06
@Jef2000
C'est génial ton idée de mesurer la puissance de la pompe ... (mais
limité comme tu le dis aux pompes à débit fixe).
Je ne sais pas si cela peut convenir dans le cas de Marc Assin, mais
l'astuce est vraiment bien trouvée.
@Marc
Et je confirme,
1) avec un T.I. de rapport 1/500 sur un des deux fils alimentant le
moteur de la pompe, on devrait obtenir un beau signal entre 0 et 20mA
(en fait 32mA max, mais la pompe ne va jamais consommer 16A), et
ensuite - hop - dans un module d'entrée analogique EIB.
2) avec 15m d'eau au dessus d'elle, la pompe doit pousser beacoup
moins pour faire sortir l'eau que quand le puit est presque à sec, vu
que l'eau monte déjà toute seule de 15m dans le tuyau pour équilibrer
les niveaux dans le puit et dans le tuyau, c'est le bon vieux principe
des vases communiquants.
(Principe à ne pas confondre avec celui des "vaseux communiquants",
qui s'applique, lui, le plus souvent, tard le soir aux clients bourrés
d'un bistro de quartier ... )
Un T.I. 1/500 ça ne devrait pas couter plus d'une bonne cinquantaine
d'euros, non ?
P.S. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un T.I. ou transformateur
d'intensité, c'est un accessoire de mesure en électricité. Cela se
présente sous la forme d'une grosse bague (un tore) à glisser autour
d'un fil conducteur (un fil unique, pas un cable avec plusieurs
fils !). C'est un transformateur dont le primaire est constitué par le
fil qui le traverse et le secondaire est bobiné autour du tore, sur le
circuit du secondaire on ajoute un tout peit peu d'électronique pour
garantir un rapport constant (1/50, 1/100, 1/500, etc.) entre le
courant qui passe dans le fil principal et le celui qui passe dans le
secondaire.
Le secondaire est alors relié à un appareil de mesure comme un PM500
de Merlin-Gerin par exemple.
@Marc
Et je confirme,
d'euros, non ?
secondaire.
