08/03/2011, 10:19:25
Merci pour les infos.
Pour mon chauffage, je mixte KNX et Varuna (j'ai des thermostats Zennion, TXA460 pour KNX et sonde Oregon sur Varuna pour pièces type chambre).
Par contre, je suis en chauffage eau chaude, donc là, pas compliqué, j'ai un actuateur ABB pilotage tête on/off et tout est contrôlé depuis varuna par zone.
Pour les fils pilotes, il y a un schéma dans la doc de la Varuna, je suppose que tu as regardé ?
Thierry
Le 8 mars 2011 à 10:07, chitloft a écrit :
> Hello,
> c'est assez simple, il faut que tu configure la varuna pour balancer
> les valeurs sur le bus (onglet eib).
> tu peux en fait balancer des valeurs sur des groupes imaginaires...
> qui n ont pas d'actuateur sur le bus en fait.
> donc tu te créé 1 groupe varuna, avec en dessous les relevés
> (contacteurs reed, valeur de sondes etc)
> dans linknx, il suffit de lire ces groupes.
> je te fais des copies d ecran si tu veux ce soir.
> Par contre, ca m'intéresse de savoir comment tu pilote ton
> chauffage... pour ma part, je suis en electrique. et j'ai toujours pas
> trouvé comment y brancher mon fil pilote
> a+
> Arnaud
> On 8 mar, 08:52, sprint95 <sprint...@free.fr> wrote:
>> Bonjour,
>> Je commencerai par un grand merci à tout le monde pour le support pour
>> la caméra et autres pbs. Je fais joujou avec knxweb depuis quelques
>> jours et je suis super content du résultat, bravo à Jef et aux autres
>> participants sur ce projet.
>> Concernant knxweb et la température des pièces : je n'utilise pas la
>> fonction thermostat vis knxweb, tout est géré en automatique depuis ma
>> Varuna. Par contre, j'aimerai afficher la température des pièces, et
>> uniquement la température, y a t il une astuce pour ca ? (code html,
>> autre ??) sachant que je suis loin d'être un pro.
>> Merci d'avance
>> Thierry
Thierry
> Hello,
> a+
> Arnaud
>> Bonjour,
>> Merci d'avance
>> Thierry
